шум от вентилатора на парното пасат Б5
venci123
- Регистриран на: Нед 31 май 2009 23:11
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: bmp
- Местоположение: ruse
шум от парното-вероятно попаднала клечка или листо в турбината на вентилатора.
- kirhadj
- Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Re: шум от вентилатора на парното пасат Б5
Ами свали и виж. Може да са втулките на вентилатора.
venci123 написа:шум от парното-вероятно попаднала клечка или листо в турбината на вентилатора.
Това може да се изчисти, но ако са втулките по-добре търси друг вентилатор.Вчера разглабах моя и установих, че конструкцията му е като на старото В3.
Навремето на В3 като започна да свири и втулки сменяха, и със специална грес ги мазаха и какво ли не правиха, нищо не помогна.Накрая взех един II употреба и забравих за проблемите с вентилатора.
Успех
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Клечка или листо?!?
Че то преди негo има филтър....за да влезе клечката трябва или филтъра да го няма или да е тотал щета
.Дори да извадите нещо оттам,по-важно е да се види как е попадналo понеже на Б5-цата доста зор трябва да види което и да е листо или клечка,за да стигне чак до там.
Иначе по-вероятно е да са втулки,понеже изсъхва смазката им и се разскрибуцва,лекува се с течна грес и подобни гадости,различни от ВД-40.Хубаво е като е свален,да се изчисти целия прах от четките по корпуса и по колектора и да се види какво е положението с тях.Рядко им заминават четките...повечето пъти колектора на ротора им свършва доста преди четките
.Дори да извадите нещо оттам,по-важно е да се види как е попадналo понеже на Б5-цата доста зор трябва да види което и да е листо или клечка,за да стигне чак до там.Иначе по-вероятно е да са втулки,понеже изсъхва смазката им и се разскрибуцва,лекува се с течна грес и подобни гадости,различни от ВД-40.Хубаво е като е свален,да се изчисти целия прах от четките по корпуса и по колектора и да се види какво е положението с тях.Рядко им заминават четките...повечето пъти колектора на ротора им свършва доста преди четките
- madmen
- Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
- Местоположение: Сливница
при мен го имаше преди това нещо.
Като сменявах филтъра профилактично бръкнах с една прахосмукачка доколкото е възможно навътре, после без филтър пуснах всички духалки на макс и малко си поиграх да раздвижа клапите на различни положения да духа. Излетяха какви ли не буклуци отвътре и оттогава спря. Сменяите по-често филтъра и чистете колкото е възможно повече кожуха.
Апропо шума от попаднали листа вътре е доста отчетлив и се различава от виене на моторчето доста.
Потребители, разглеждащи този форум: milenski_77 и 63 госта
