Малка промяна по тaблото на Т3
Техническа и сервизна информация за бусовете от серия T3 - Multivan, Caravelle и Transporter
ivo_asenov
Регистриран на: Нед 16 дек 2007 17:25
Местоположение: Варна- кв.Виница
Мнениеот ivo_asenov » Сря 28 апр 2010 16:15
Здравейте колеги :)
Преди 2 дни попаднах на един голф 2 захвърлен в един пункт за старо желязо и от него си харесах само тъблото защото имаше оборотомер,часовник и изглежда малко по добре от това на буса (може би заради повечето уредчета по него), та идеята беше да го сложа цялото на буса, но уви кой да се сети, че на буса жилото е свързано към предното колело а не към кутията ... пък и буксите не са сащите (аз бях обеден че няма как да са различни :banghead: )
Резултата беше, че когато карам с около 60км/ч километража ми показва 10...
Тъкмо когато се бях отказал някакъв дявол ми влезе в главата и реших че и така може да се препасне :lol: и да взема само някой неща от него и да ги преправя към буса :lol:
Последна промяна от ivo_asenov на Сря 28 апр 2010 16:30, променено общо 1 път.
ivo_asenov
Re: Малка промяна по тъблото на Т3
Мнениеот ivo_asenov » Сря 28 апр 2010 16:22
продължението ...
Последна промяна от ivo_asenov на Сря 28 апр 2010 16:31, променено общо 1 път.
ivo_asenov
Мнениеот ivo_asenov » Сря 28 апр 2010 16:25
След всичко през което минах се сблъсках със един смешен проблем ! Къде се свързва оборотомера ? :lol: като го свържа към бобината ми показва 4000об/мин на празен ход :banghead: реголира ли се или се свързва някъде другаде ...
От ядовете по този въпрос забравих да снимам тъблото в готов вид!
Днес ще го снимам , всичко се получи доста добре според мен само остава да ми показва оборотите :lol:
denkobg
Регистриран на: Нед 14 мар 2010 0:20
Автомобил: VW T3 Caravelle
Двигател: DG-1990
Мнениеот denkobg » Чет 29 апр 2010 8:05
Браво колега добра работа,а за оборотомера на буксата би трябвало да има кабел при мен беше номер 9,
но най-добре да си замериш.
ivo_asenov
Мнениеот ivo_asenov » Чет 29 апр 2010 22:33
Аз пък прекарах кабел от двигатела до тъблото :screwy
Забравил съм да спомена, че двигатела е 1.9 боксер
denkobg
Двигател: DG-1990
Re: Малка промяна по тaблото на Т3
Мнениеот denkobg » Пет 09 сеп 2011 19:59
Ползвам темата на колегата за да покажа каква е свърших и аз по таблото.Моето табло беше с часовник,а сега е с оборотомер.Отне ми два дни да го преправя,но се получи много добре почти като оригинално :mrgreen:
това е таблото донор
а това е моето
така изглежда в готов вид :banana :banana :banana
djorch
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 21:41
Мнениеот djorch » Пет 09 сеп 2011 20:05
Колега дай повече инфо.От какъв автомобил взе оборотомера и къде се върза?Гледам и плафончетата ти светят силно.При мене след смяна на крушките на таблото едната свети силно а другата маждука.Кажи и какъв е монометъра за турбото. :D
denkobg
Двигател: DG-1990
Мнениеот denkobg » Пет 09 сеп 2011 20:19
djorch написа:Колега дай повече инфо.От какъв автомобил взе оборотомера и къде се върза?Гледам и плафончетата ти светят силно.При мене след смяна на крушките на таблото едната свети силно а другата маждука.Кажи и какъв е монометъра за турбото. :D
Колега таблото донор е от голф 2 gti,но този модел се намира много трудно.Вързването стана с мостчета,а осветлението на таблото ми е с диоди.
djorch
Мнениеот djorch » Пет 09 сеп 2011 21:00
:beer
geodj
Регистриран на: Съб 18 дек 2010 11:29
Автомобил: Vw ID3
Мнениеот geodj » Вто 13 сеп 2011 18:25
Моя бус е с оригинален оборотомер, но ту работи, ту не работи. Чистих кабелите на генератора, но никакъв ефект. Освен това на празен ход показва 1100 оборота. Някой да има идеи къде да търся проблема?
geodj
Автомобил: Vw ID3
Мнениеот geodj » Вто 13 сеп 2011 18:28
пропуснах - Т3, 90г,1,7d
Ivailo G. Ivanov
Регистриран на: Пет 02 юли 2010 14:33
Местоположение: Devnq
Мнениеот Ivailo G. Ivanov » Съб 28 апр 2012 12:37
Здравейте , ще използвам темата да попитам , някой поставял ли е оборотомер от голф 2 дизел , на място на чисовника на дизелов бус ?
Ivailo G. Ivanov
Мнениеот Ivailo G. Ivanov » Чет 24 май 2012 22:23
Здравейте, разполагам с ето този оборотомер от голф 2 дизел ,който смятам да монтирам на дизелов бус.Като за начало отворих алтернатора ,за да запоя прекъснатата връзка на изход W .
Замерих въпросния изход W и мултицета показа ток 6.8v ¬ 7.03v .Ето и link от който ползвах информация най вече за четирите пина на оборотомера, как се свързват.
http://www.vwdiesel.net/forum/index.php?topic=6477
Последна промяна от Ivailo G. Ivanov на Сря 27 юни 2012 13:56, променено общо 1 път.
Ivailo G. Ivanov
Мнениеот Ivailo G. Ivanov » Чет 24 май 2012 22:39
Първият оборотомер успях да му изгоря чипа , затова се наложи да си потърсия цяло табло от голф 2 дизел.
Последна промяна от Ivailo G. Ivanov на Сря 27 юни 2012 13:59, променено общо 1 път.
Ivailo G. Ivanov
Мнениеот Ivailo G. Ivanov » Сря 27 юни 2012 12:38
Здравейте , ето един груб строеж на табло от голф 2 1.6D поставено на дизелов транспортер T3 . Всички уреди проработиха , имат тест 1 000 километра, ако се одаде възможност ще се опитам да оправия декорацията.
Върни се в “T3”
