Проект Jetta mk2-превръщане в електромобил.(update -10 стр.)
Stoi
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 03 окт 2005 21:02
Автомобил: Golf2EJettaMk2coupeZZR600
Местоположение: Кричим
Re: Проект Jetta mk2-превръщане в електромобил.(update - 5 стр.)
Мнениеот Stoi » Чет 22 апр 2010 10:57
radi_nrj написа:
Stoi написа:Причината този проект да се забави толкова е само една: батериите.
С нашенци говори ли? Гледам май си се отказал от 6V AGM на Монбат. Аз поне за нея мога да гарантирам, че е читава батерия и се ползва точно за това приложение (макар и в електрокари). За литиевите и NiMH батерии предполагам си на ясно под товар какви температури правят.
С оловни акумулатори ще стане най-просто и можеби това е причината голф единицата на предната страница да е точно с такива.
http://www.auto88.cz/_info/Tests/GWL-Po ... vs-LFP.xls Lead acid Vs Lithium
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 22 апр 2010 14:54
Stoi написа:http://www.auto88.cz/_info/Tests/GWL-Power-SLA-vs-LFP.xls Lead acid Vs Lithium
Дам като се замисля че, я гласиш за драг нещата за оловно-киселите батерии не изглеждат никак добре.
Осоженно внушително е сравнението при товар 480А товар - 1080Wh за оловната срещу 2585Wh за литиевата. Ама зхаеш ли разликата в цената каква е? (аз не знам и ми е много интересно).
Stoi
Вечен БАН
Мнениеот Stoi » Пет 23 апр 2010 9:35
radi_nrj написа:
общо взето цените на добрите литиевите батерии се движат между 1$ и 2$ за Ah. (3.3 V клетка)
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Нед 25 апр 2010 17:44
колега погледни тази тема: http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... E%EB%F2%E0
бмв с електромотор и фиат с електромотор в движение :bowdown
http://www.youtube.com/watch?v=jiNtPZCV7z0
http://vbox7.com/play:258bebbb
Stoi
Вечен БАН
Мнениеот Stoi » Сря 28 апр 2010 19:50
Най-накрая съвсем пресни играчки от Китай :)
Жълтата батерия е 3.3V 40ah при С1 режим. Максимален постоянен ток от 3С (120 А). Живот 2000 цикъла при DOD80%
Зелената батерия е 3.3V 8ah при C1 режим. Максимален постоянен ток от 30С (240A). Максимален ток за 10 секунди 480А. Живот 4000 цикъла при DOD80% и 1000 цикъла при DODT100% и 10C ток.
Тези дни ще има данни и от реалните тестове :)
yodacorp
Регистриран на: Вто 08 сеп 2009 10:54
Мнениеот yodacorp » Съб 01 май 2010 22:47
върви ли?
имаш ли реална представа колко тежи колата с всичката карантия?
staraplanina
Регистриран на: Пон 02 фев 2009 14:13
Мнениеот staraplanina » Сря 06 окт 2010 23:34
От личен опит мисля че колата на колегата Stoi ще тежи с няколко десетки килограма по малко от оригинала :)
Моята с пълен бензинов резервоар я дават 880кг май и отгоре... а след конвесията я измерих 860 кг. със всичко - и батериите за 70-80км преход :Mr Green Fun
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Пон 08 ное 2010 10:39
Kолега имам една умна идея, може да слогиш допълнителен генератор за зареждане на батериите и още един генератор за осветление и отоплението на купето.
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Пон 08 ное 2010 17:17
nikson85 написа:Kолега имам една умна идея, може да слогиш допълнителен генератор за зареждане на батериите и още един генератор за осветление и отоплението на купето.
:screwy mhihi
nikson85
Мнениеот nikson85 » Пон 08 ное 2010 22:25
Tinko написа:
:screwy mhihi
Kaкво нека дам малко идеи ,макар и да сам малко простичак ако може да се измисли нещо което да не е със батерии ще бъде доста по интересно , но това с регулирането на подаваното електричество не ми е ясно как става. Значи по този начин има повече генератори и не е само един за електро двигателя и всеки от тях испълнява различна функция но основния генератор е за задвижване на електродвигателя а допълнителните генератори служат за затопляне и осветлението на купето , може да се стартира с допълнително електро моторче (стартер) което да завърти генератора и да започне да захранва основния електромотор на движението на шасито, всичко може да бъде обидинено посредством ремък или верига , както при двигателите с вътрешно горене затова може да има батерия акумулаторна например и естествено да се зарежда от едно от допълнителните генератори. Та мисалта ми е че може и без батериите за 60 км пробег а за безкрайна енергия ( докато се повреди основния генератор) на това му се вика свободна енергия и почти без пари. :D
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Пон 08 ное 2010 22:30
ъъъъ - 1 брЪз въпрос ша мое ли да ти забия? Откъде аджиба виждаш да взема движение тоз генератор (алтеранатор, ма туй друга тема)? На полуоската ли да го свърже? :roll:
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 08 ное 2010 22:34
Да не говорим, че идеята да превърнеш ел. енергия в механична и после от това да изкараш пак ел.енергия е меко казано голяма глупост и може да донесе само загуби и нищо друго mhihi :Mr Green Fun
Vento
Мнениеот Vento » Пон 08 ное 2010 22:35
Глупости! Това е перпетуум-мобиле, как никой не се е сетил :063:
Единствено ефективно е да се превръща енергията от спирането в електрическа, BMW го имат в новите модели.
staraplanina
Мнениеот staraplanina » Пон 08 ное 2010 23:14
Vento написа:Единствено ефективно е да се превръща енергията от спирането в електрическа, BMW го имат в новите модели.
Не само BMW го имат mhihi mhihi mhihi
nikson85
Мнениеот nikson85 » Вто 09 ное 2010 1:23
stefan4o написа:Да не говорим, че идеята да превърнеш ел. енергия в механична и после от това да изкараш пак ел.енергия е меко казано голяма глупост и може да донесе само загуби и нищо друго mhihi :Mr Green Fun
Тъй ли прегледай колега тези сайтове прослушай ги ако трябва за да се обидиш че всичко е възможно и виж дали е само един източника на прозсвотсво на електроенергия ,защо само с един генератор мислиш че става ами ако са повече от два генератора проблема ти е решен.
http://www.google.com/webhp?hl=bg#hl=bg ... 75fdaddeba
http://www.youtube.com/watch?v=T8WZD11a ... re=related
хората не спят mhihi mhihi mhihi за сега най големия проблем се явява регулирането на мощноста на тока който трябва да се уцелва псредством трансформатори ако си правиш сам такава жижавка.
Върни се в “Силов тунинг”
