Как да определим какво предварение за ТАП при LPG?
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Всъщност едно нещо не ми е ясно :
ТАП-а не дава константно предварение (поне моя) а го мени от 0 до максимума,зададен от джъмперите.Т.е.при различните обороти предварението е различно и аз определям максимума на предварнието.Именно затова той следи входните импулси и по тяхната поредица определя кога да пусне импулс към изхода като предварението на импулса зависи от броя вхидни импулси и паузата между тях.
Така би следвало при ниски обороти предварението да е съвсем малко и да не оказва съвсем съществено влияние
Иначе,да и моя ТАП я има тази функция.
- Li4o
- Аватар:
- Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
- Местоположение: Пазарджик
Re: Как да определим какво предварение за ТАП при LPG?
L&R написа:....
Колега, с кой модел ТАП си...
- balamata
- Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
- Автомобил: Renault Laguna
- Двигател: F3P720
- Местоположение: Плевен
Re: Re:
ilia77 написа:колега от къде мога да си намеря такъв ТАП и къде може да го монтират.
http://www.runel-tech.com/
- vrangel
- Регистриран на: Съб 18 ное 2006 12:45
- Автомобил: vw golf3
- Двигател: ABU
- Местоположение: Чирпан
Аз известно време карах с предварение от 12 но колата прекъсваше на празен ход и не вървеше без газ,инак ускорението беше перфектно както и разхода.
- dushanov
- Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
- Автомобил: Seat Toledo 2
- Двигател: AGN
Имам няколко въпорса:
1.Някой ще обясни ли какво става като се вдигат/намалят градусите?
2.При увеличение над нормалните стойности тормози ли се двигателя по някакъв начин?
3.След "пипане" на това предварение, трябва ли да се ходи на газ-анализатор?
bayspiro
- Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
- Местоположение: varna
Може ли един тъп въпрос?
На ГИ полага ли се ТАП или газовият компютър сам си оправя работата / предварението де/
За LPG става въпрос, не за метан.
bayspiro написа:Може ли един тъп въпрос?![]()
Полага се и за ГИ LPG. Ключетата ги сложих на 9гр и колата е неузнаваема. Поне при мен е така.В тази тема съм писал повечко
Ако нещо повече те интересува питай.Върни се в “Автогазови уредби”
