катализатора ми е тръгнал да си ходи лека полека. Мой познат майстор ми каза, че може да го замени за резонатор. Така хем ще падне и разхода на гориво. Става ли тази подмяна и после не дава ли грешка компютърът? Може би ще се наложи посещение при Ваското
Смяна на катализатор
- vladobg78
- Регистриран на: Пон 19 окт 2009 13:32
- Местоположение: sofia
Колеги,
- Marto_VN
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 18:27
- Местоположение: Varna
Re: Смяна на катализатор
Няма проблеми колега , аз избих моя. Като теб, колата си върви никакъв проблем и гршека няма. Един съвет , ако могат да ти прочистят аусповите тръби и гърнето
. Аз така направих. Сега колкото и да я настъпя отзад няма и грам пушек
. Е ако е дизел твоята - разбира се
- bobich
- Регистриран на: Нед 27 юли 2008 19:41
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBAB
Marto_VN написа:Няма проблеми колега , аз избих моя. Като теб, колата си върви никакъв проблем и гршека няма. Един съвет , ако могат да ти прочистят аусповите тръби и гърнето. Аз така направих. Сега колкото и да я настъпя отзад няма и грам пушек
Колега я дай един телефон да ти звънна , виждам че си от Варна , а и аз съм на тема избушване на катализатор. ако искаш телефона на лични. Благодаря
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
не разбрахме какъв е автомобила само
- vladobg78
колата е пасат B5, 1,8 20V, 97-ма година.
мерси за съветите, ще го махам скоро при смяна на маслото и филтри.
- LiRiX
- Регистриран на: Пет 02 май 2008 21:10
- Автомобил: SEAT LEON
- Двигател: AUS 2001
- Местоположение: Търговище
Колеги в грешка ли съм или след тази интервенция колата няма как да мине Технически преглед, поради това, че ще има сажди и повече вредни газове?
- garsona
- Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
- Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
- Двигател: ATJ F18B2
В грешка си , все пак това е БЪЛГАРИЯ !
- dj_tuhla
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
- Местоположение: Голо Бърдо
А ламбда сондата ако е на катализатора че ще мери глупости после няма проблем сигурно, че ще понабръчава така след едни обороти също, важното е да е еФтино, успех.
- vladobg78
мдаа има разни възможни варианти, които могат да се появят. ще трябва добре да се разучи това с махането на катализатора. щото до не стане хубава работа, ма ...
- dj_tuhla
Виж тази тема колега:
viewtopic.php?t=1080
но имай предвид че менията за това място са противоречиви.
Друго със сигурност добро място, където биха направили качествено интервенцията е Крафт, от тях аз лично съм изключително доволен как работят, добри цени, изпипват си нещата. В никой случай не ходи в първия гараж дето виси табела "Ремонт на Гърнета" - съвет.
И нали знаеш че струва пари стария кат, едни 70-ина лв можеш да му вземеш, да не го оставиш там дето го свалят
Поздрави.
Поздрави.
- vladobg78
ооо да знам за катализатора че струва пари, защото има разни ми ти благородни метали
ще му намеря кандидат. къде се намират KRAFT? мисля точно тях да посетя.
- Nikolai Roev
- Регистриран на: Нед 14 юни 2009 10:20
- Местоположение: Поморие
Аз моя катализатор беше заминал отрязах го и заварих права тръба... хич не се занимавах да давам пари за катализатори...
- vladobg78
при мен надали ще стане толкова лесно
- Nikolai Roev
vladobg78 написа:при мен надали ще стане толкова лесно
Що? Ако не искаш да даваш излищни пари това е най-доброто решение...
- dj_tuhla
Защото ако съм познал правилно за кой мотор си говорим, ламбда сондата седи точно преди катализатора, който от своя страна намалява скоростта с която преминават изгорелите газове покрай нея. Като го избушиш или махнеш те ще започнат да преминават много по-бързо, съответно сондата ще почне да мери неточно и компа ще почне да бърка сместта - ще се отрази на поведението на мотора като цяло. Освен това шума ще се повиши осезаемо.
Колега, дал съм ти линк към сайта на Крафт, ето и адреса (взет от там):
гр. София, кв. Дружба, бул. "Проф. Цветан Лазаров" 32
тел: (02) 974 50 32; 974 50 47
мобилен: (0887) 235 975
Работно време:
Понеделник - Петък - 9.30-18.00 ч.
Събота - 10.00-14.00 ч.
