проблем с охлаждането
ivo Bocev
Регистриран на: Сря 17 мар 2010 20:54
Местоположение: Rousse
Мнениеот ivo Bocev » Чет 29 апр 2010 16:36
колеги имам поло 1.4i 98г.колата загрява на 90 градуса градско и ги държи но изляза ли на извънградско пада драстично и охлажда смених термостата VERNET френски няма видимо подобрение в града загрявя извън охлажда на 70 колата е с ГИ но и преди беше така
my heart iS iCe
Re: проблем с охлаждането
Мнениеот my heart iS iCe » Чет 29 апр 2010 16:52
ivo Bocev написа:колеги имам поло 1.4i 98г.колата загрява на 90 градуса градско и ги държи но изляза ли на извънградско пада драстично и охлажда смених термостата VERNET френски няма видимо подобрение в града загрявя извън охлажда на 70 колата е с ГИ но и преди беше така
Еми колега, няма как да държи винаги 90 градоса извън града, все пак има и вятър и се охлажда радиатора. Има изписано доста по тази тема и спора е голям, пробвай със търсачката.. И моята кола държи такава температура, самоче е Г3, със същият двигател е като тфоят, явно малките мотори си държат такива градуси, или сме попаднали на менте термостати
moskovw
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 1.3 NZ
Местоположение: Долно Рйо
Мнениеот moskovw » Чет 29 апр 2010 16:55
колега караи си колата така това е напьлно нурмално
ivo Bocev
Мнениеот ivo Bocev » Чет 29 апр 2010 17:05
колеги термостата ролята му е да изолира радиатора при незагряла кола и да подържа оптимална температура при всички условия преди имах поло 1.0мi с газ нямаше проблеми мисля да не е температурен датчик
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Чет 29 апр 2010 17:07
ivo Bocev написа:колеги термостата ролята му е да изолира радиатора при незагряла кола и да подържа оптимална температура при всички условия преди имах поло 1.0мi с газ нямаше проблеми мисля да не е температурен датчик
Температурният датчик ако ти е развален, няма да ти пуска изобщо перката, по-добре си вземи един Оригинален термостат BERU мисля че беше 50 лева, и стрелката винаги ще ти кове 90 градуса било то извън града или в града. :да:
ivo Bocev
Мнениеот ivo Bocev » Чет 29 апр 2010 17:32
и аз така си мисля че този VERNET е менте щото е 15лв.
velizar987
Регистриран на: Нед 03 фев 2008 22:43
Мнениеот velizar987 » Пет 30 апр 2010 9:28
Последна промяна от velizar987 на Вто 18 сеп 2012 14:31, променено общо 1 път.
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Пет 30 апр 2010 9:47
Стига с тези глупости за малките двигатели , понеже ми писна от БОКЛУЦИ термостати дето ги продават тук в БГ.Едно приятелче се занимава с Нисани на части които си ги вкарва от Германия. Взех от него термост от двулитров мотор на примера същият размер е и на него пишеше 78 градоса малко му се помръщих но нали е фри го сложиш и о чудо полото зимата загравя на 90 градоса за 2 км и си ги държи и в града и на дълго. Така че правете си изводите какви термостати продават тук .Сега чакам да докара същият мотор и ще сложа и на Голфа такъв термостат че ми писна за 5 км зимата да стигне 70 градоса а толкова ми е до бачкането.Тамън загрее и аз я гася.
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пет 30 апр 2010 13:41
Термостатите са ялови и при мене е точно така и мисля на есен да го сменявам, за пореден път с уш оригинален,ама ще видиме.
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Пет 30 апр 2010 15:29
kaiser666 написа:Термостатите са ялови и при мене е точно така и мисля на есен да го сменявам, за пореден път с уш оригинален,ама ще видиме.
При тебе е друга хавата - уреда лъже, аз моя го калибрирах и заспа ( преди това - датчика дава 120ома, а на таблото 82градуса mhihi )
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пет 30 апр 2010 20:52
Нищо не лъже в града и днеска в жегите си държи 90 градуса,ако лъжеше и на 70 показва 90 означава,че като ми показва 90 е над 110. :Mr Green Fun Пуска си перката на 90,но само в града.
Както се убеждавам на много хора е така,просто термостатите на уплътняват хубаво
иначе си отварят и затварят точно.
mitko1
Регистриран на: Пон 29 дек 2008 18:48
Мнениеот mitko1 » Сря 12 май 2010 18:02
Колега ,имам 1,4 16v.До днес имах същия проблем .Оказа се,че пластмасата където се надяват всички маркучи и термостата се беше счупила.Сменихме я днес ,по принцип си върви с термодатчик и термостат и струва 80лв.Смени я и се радвай на колата си.Преди да я сменя,изхвърлих 3 термостата.
Последно избутана от ivo Bocev на Сря 12 май 2010 18:02.
