Загряване на спирачките след смяна на накладки?!
dinko_bonev
Регистриран на: Пет 30 дек 2005 13:12
Мнениеот dinko_bonev » Съб 20 май 2006 17:54
Такааа...
Преди два дни си смених накладките отпред - голф3. Минал съм около 30 - 40 км градско след смяната. Направи ми впечатление, че много загряват спирачките! Не съм обръщал внимание преди как е било със старите накладки. Та въпросът ми е това нормално ли е?! Зная, че трябва да минат 200 - 300 км докато новите накладки паснат на дисковете! Като гледам накладките се връщат до последно! Имали място за притеснение?!
driver
Регистриран на: Пет 02 юли 2004 8:34
Автомобил: diesel
Re: Загряване на спирачките след смяна на накладки?!
Мнениеот driver » Съб 20 май 2006 18:36
dinko_bonev написа:Такааа...
Така си загряват, няма място за притеснение освен ако не задържат.
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Съб 20 май 2006 21:46
не знам за кой път сменяш накладки,но и дисковете имат "живот"
при изтънели дискове е нормално да загряват бързо.
провери ги за допустимия минимум.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Съб 20 май 2006 22:58
хихи.. аз смених 6 мм дискове скоро.. на старият ми голф..
а иначе псувах преди това по накладките, как са се били изпичали...
Диска трябва да ти е не по-малко от 10 мм /зависи от модела де../
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Нед 21 май 2006 0:11
моя майстор ми каза, че след 2 мм износване се сменя диска, това вярно ли е?
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пон 22 май 2006 9:38
musura написа:моя майстор ми каза, че след 2 мм износване се сменя диска, това вярно ли е?
На 239мм дискове дебелината нови е 12мм. Допустимото износване е до 8мм.
Бих ти предложил да смениш майстора ...
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Пон 22 май 2006 10:00
вярно е ама за вентилираните, твоите като гледам са такива
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 22 май 2006 11:56
vasstop написа:На 239мм дискове дебелината нови е 12мм......
цъ.. не си прав..... 10 мм е минимално..
http://kanex.bg/shop/a66f7166019ef49a384b4c4517bdb8c4/
за поло е 8 мм..
веднага отивам да бия Ваското 1.. който ми каза 10 мм .. и аз ги смених на 9.5 ;)
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Пон 22 май 2006 13:10
Понеже сменях дисковете скоро и съм що-годе запознат виждам едно разминаване! Спорът за минималната дебелина е излишен! Ако дискът (нов) е 10мм, то допустимо износване преди смяна е 0,8мм! Ако обаче е 12мм, то се сменя на 10мм! Така че зависи от производителя на самия диск :)
musura
Сър
Мнениеот musura » Пон 22 май 2006 13:18
демек 2мм износване си е вече за смяна :) че като погледнах моите предни дискове - имат сериозен ръб :cry:
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 22 май 2006 13:30
загряването може да ти е от постоянно триене на феродо във диска, като ти сменяха накладките раздвижиха ли апаратите..аз имах тоя проблем и се оказа че едното буталце е блокирало и си и получило триене ...добре че го хванах навреме, да не опеча накладките
dinko_bonev
Мнениеот dinko_bonev » Пон 22 май 2006 13:32
Вече станаха 160-170 км и това загряване започна да остава в миналото!
buller
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Вто 23 май 2006 9:30
Честито :) То винаги става така, докато се напаснат дискове и накладки :wink:
dinko_bonev
Мнениеот dinko_bonev » Вто 23 май 2006 9:32
Smeagol написа:Честито :) То винаги става така, докато се напаснат дискове и накладки :wink:
Благодаря!
