Лампа за масло на Голф 2.
hbanger
- Регистриран на: Чет 25 фев 2010 22:36
- Местоположение: Dobrich
Та имам случаи като дам на контакт лампата за маслото не свети и като запаля колата не си вдига оборотите сама, а трябва да й подавам газ докато не загрее. Също някой път като дам на контакт лампата за маслото мига... От къде може да е проблема?
Re: Лампа за масло на Голф 2.
Посочи какъв е двигателя (кубатура и трибуквен код). Провери датчика за масло, а после и таблото, че за датчик е по-лесен достъпа, а и както казваш, лампата свети на моменти. Относно оборотите, автоматичният смукач вероятно не работи, ако изобщо си с такъв.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
