за триене
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
Re: Проблем с Гама 5
Кои надписи, ако е по пластмасите ти трябва художник да ти ги нарисува, ако е за дисплея си има настройка на контраста и оттам. Задържаш Set Up бутона и после търсиш по настройките. По-късно като си влезна в колата ще ти кажа къде какво се натиска ако не се оправиш.
- buci1971
- Регистриран на: Нед 14 мар 2010 19:00
dancing_niki написа:Кои надписи, ако е по пластмасите ти трябва художник да ти ги нарисува, ако е за дисплея си има настройка на контраста и оттам. Задържаш Set Up бутона и после търсиш по настройките. По-късно като си влезна в колата ще ти кажа къде какво се натиска ако не се оправиш.
дисплея колега и ти благодаря предварително
- dancing_niki
- Скиора
- Двигател: CASA
Май май няма да ми благодариш, нещо съм се объркал. Незнам с какво, 100% бях сигурен, че го имаше това ама... ей сега го щраках, но не открих опцията. Или си за нов дисплей или виж при някой жичкаджия дали има потенциометър от който да се регулира контраста.
Много съжалявам, че те подведох!
