Здравейте,
Колеги преди една седмица сложих газов инжекцион,
голф 4 --1.4 16 - 98 год.От три дена колата прекъсва,придърпва и от сорта.
Смених свещите но ефект няма.
Газовия инжекцион е полски по италиянски лиценз/каквото и да значи това/
газов инжекцион на голф 1.4 - помощ - не работи
donadoni-82
- Регистриран на: Чет 12 юни 2008 6:43
- Местоположение: Сливен
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: газов инжекцион на голф 1.4 - помощ - не работи
А на бензин как работи?
Ако на стандартно гориво е ОК, кръгом при газаджиите да си оправят бакиите
donadoni-82
до преди това работеше на 6
но сега и на бензин го прави макар и по леко
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Лошо!
Диагностика му е майката, майка...
Ама от някой, дето разбира какво пише на дисплея като чете стойностите
donadoni-82
като го проверява и донастроива каза че всичко е 6 точки
и двигателят работел добре - /все пак е на 28 000 км след основен ремонт/
предърпването е на 2 и 3 - най вече като отнемам газта или се опитвам да я задържа на постоянна скорост
- Barboukov
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:35
Оборотите на празен ход менят ли се? Ако да - смучи въздух от някъде и обогатява повече горивната смес и има голяма вероятност да изгори ламб сондата. Виж как са оборотите на празен ход и на бензин и на газ при студен и загрял мотор. Пиши резултата да видим какво да правим.
