Почистване на всмукателни колектори+изолиране на EGR(снимки)
neon
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Re: Почистване на всмукателни колектори+изолиране на EGR(снимки)
Мнениеот neon » Чет 29 апр 2010 9:10
Повярвай ми, че ако беше толкова лесно и при мен отдавна щях да съм я извършил цялата операция. Освен, че в коша няма място къде да бръкнеш, на тръбата на изгорелите газове има водна риза.... Просто ми се прирева като я видях. Трябва да разглобя половината кола, че и да се завирам под нея. Реално съм изчистил само ЕГР-а, а ако са затлачени колекторите ефекта е = 0!
PagocmuH
Местоположение: Кукерландия
Мнениеот PagocmuH » Чет 29 апр 2010 10:34
Няма две мнения процедурата е трудна и изнервяща.
Аз дори двигателя повдигах за да изкарам турбината,идеше ми да си поплача чак :cry:
Добре че бяхме двама души за да се справим,иначе поне 2 дена щях да се моткам.
И най важното...без инстументи нищо не става :012:
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Пет 30 апр 2010 22:59
При мен излезе лесно като махнах целия ауспух навън и се освободи място.Но забелязвам че след като изолирах ЕГР от долната стран с ламарина,колата загрява по бавно/или си въобразявам/Все ми се струва че освен изгорели газове,от там минава и топъл въздух който помага за по бързо загряване на мотора.
judasss
Автомобил: neshto nezakonno
Двигател: 2.9 VR6
Местоположение: в гаража
Мнениеот judasss » Съб 01 май 2010 7:25
И то доста по бавно загрява :roll: :wink:
PagocmuH
Мнениеот PagocmuH » Съб 01 май 2010 8:30
Да така е...по-бавно трябва да загрява двигателя.
Аз поне не усещам някаква фрапираща разлика на 5-6 км градско и загрява,преди не бях обърнал внимание,но за 5 км нищо и няма.
За мен по важно е да е чиста колата и да не диша боклуци,а дали ще ми заграява на 90 градуса след 2 -3 км повече не е проблем :)
esto
Регистриран на: Сря 30 юли 2008 20:09
Автомобил: caddy ecofuel
Двигател: BSX
Местоположение: Хановер
Мнениеот esto » Съб 01 май 2010 9:23
PagocmuH написа:Да така е...по-бавно трябва да загрява двигателя.
:да:
kamenitzafen
Регистриран на: Нед 23 авг 2009 21:26
Мнениеот kamenitzafen » Пон 10 май 2010 19:09
Здравейте колеги.След доста интервенции по моя Голф 1.9ТДИ 1З,стигнах и до почистване на всмукателния колектор и ЕГР-ра.Засега успях да сваля разхода със литър(смяна на всички маркучета за вакуум и почистване на дебитомер,откъдето дойде и мощността).Показанията на дебитомера слязоха,защото бяха доста над зададените по норма!
Та мисълта ми е,дали да давам излишни пари за почистване на на колектора и дали да затапвам клапана?
Ще намалеят ли още показанията на дебитомера до влизане в норма(или да сменя дебитомер) и оттам по-малкото гориво,ще доведе по-голяма икономия?
Засега разхода ми извънграда със 90-100 е свален на 5,6л.
PagocmuH
Мнениеот PagocmuH » Пон 10 май 2010 19:21
Колега аз лично си запуших ЕГР клапана и нищо повече .... колата си диша чист вуздух :beer
niko_77
Регистриран на: Пон 17 ное 2008 19:43
Местоположение: София Passat AWX
Мнениеот niko_77 » Вто 11 май 2010 20:46
Най-накрая успях да го ликвидирам докрай :mrgreen: Имаше играчка ама стана. Преди само бях изчистил EGR и колектора, имаше доста мизерия по тях. Отдолу съм го затапил с 3-4мм. ламарина. Разлика в гасенето заради клапата не намирам. Фланеца излезна около 30лв. за материали и работа ама с много загубено свободно време и обикаляне.
PagocmuH
Мнениеот PagocmuH » Вто 11 май 2010 20:51
Хааа евала колега :да: :beer
Аз лично не посмях да го махна на пълно,но все едно го няма.
При положение,че съм го затапил и аз :beer
niko_77
Мнениеот niko_77 » Вто 11 май 2010 20:57
:beer При мен ЕГР беше започнал да хвърля масло през малките отворчета и около него ми цапаше мотора. Затова реших да го махам целия.
PagocmuH
Мнениеот PagocmuH » Вто 11 май 2010 21:39
Колега напиши кое как с подробности и нещо по ВАГ КОМ пипал ли си
niko_77
Мнениеот niko_77 » Вто 11 май 2010 22:13
Нямам чип и на ВАГ-КОМ съм го ограничил колкото може, дава се най-голямата стойност която може да се избере. И без да го ограничавам софтуерно не усещам някаква разлика. Грешки не ми е давало никога. Вакуумчетата от клапана на ЕГР и от клапана за клапата за меко гасене съм ги затапил с болтчета. Тръбата и маркуча са 57мм. Оригиналния маркуч не става, щото има запресована метална втулка /Пасат 1.9 PD-AWX/.
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Вто 11 май 2010 22:31
е така подходих аз към ЕГР-а... освен това почистих колекторите и изведох картерните газове...
Последна промяна от theraven на Вто 11 май 2010 22:36, променено общо 1 път.
PagocmuH
Мнениеот PagocmuH » Вто 11 май 2010 22:36
Аз съм написъл за моята печка какво направих.
На ВАГ КОМ само изтрихме грешката,че ми (забиваще) и турбината на мене.
След зартапването и почистването на ЕГР и почистването на турбината само газз.... и да има кой да сипва нафта в печката,че крака ми е тежък на последък нещо :drive :dance:
