Имам ксенон Luxima, но не вярвам да е от това, защото винаги гаснат и двата едновременно и след това пак заедно се включват, не е да е заминал някой баласт, а и консумират дори по-малко ток(35W) от обикновена крушка(55W). Прави ми впечатление, че не ми прави тоя номер по дупки или нещо такова, абсолютно случайно става според мен. Пробвах като изгаснат да пусна дългите да видя те дали си работят и всичко е нормално, светят си дългите(те са обикновени крушки), къси няма. Някой има ли представа какво може да е? Благодаря предварително! От време на време късите гаснат. Xenon. Голф 3
- grandvizitor
- Регистриран на: Пон 30 юли 2007 23:02
- Местоположение: София, Golf 3 GTI 16v ABF 94'
Здравейте колеги, имам следният проблем - карам си на къси и от време на време изгасват сами (и двата заедно) и след 4-5 секунди се включват пак или ако ги изключа и включа пак тръгват отново. Процесът взе да става все по-често.
Имам ксенон Luxima, но не вярвам да е от това, защото винаги гаснат и двата едновременно и след това пак заедно се включват, не е да е заминал някой баласт, а и консумират дори по-малко ток(35W) от обикновена крушка(55W). Прави ми впечатление, че не ми прави тоя номер по дупки или нещо такова, абсолютно случайно става според мен. Пробвах като изгаснат да пусна дългите да видя те дали си работят и всичко е нормално, светят си дългите(те са обикновени крушки), къси няма. Някой има ли представа какво може да е? Благодаря предварително! - Iv0o0o0
- Регистриран на: Чет 04 юни 2009 23:21
Re: От време на време късите гаснат. Xenon. Голф 3
преди имах подобен проблем с един форд но с обикновенни фарове проблема се оказа от релето само че при мен проблема стигна до там че спираха за неопределено дълго време и като карам извънрадко нощем като откажат беше голям филм
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Бате, сменяй релетата
Аз го направих след съвет на Санто, че при мен се оказа, че една вечер единия фар включи и така си останал.
След това реших да погледна това реле какво му е:
Еее... ъъъ... а, нищо му няма, бе!
- jordancho
- Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: AGZ 1999
Колега, щом ти гаснат и двата едновременно, значи до тях просто не стига захранване. Провери първо някой от бушоните да не би да не прави хубава връзка (включи фаровете и размърдай съответните бушони), след това виж релето за къси/дълги или самото лостче за превклучване на къси/дълги, а не е изключено и да е някоя кабелна обувка, провери там където ти е вързан ксенона за оригиналната инсталация и самото захранване на ксеноновата система ако е с отделно такова.
Успех !
Успех !
Виж дали ти го прави само при мокро време. Аз имах същият проблем зимата с едно БМВ. Оказа се, че като попадне вода или сняг на ремъка на динамото и той приплъзне за момент и свтлините гаснеха. На ксенона всяко едно по-голямо колебание на силата на тока или напрежението действа отрицателно. Предполагам, че не е баласт щом ти гаснат едновременно и двете крушки. При мен беше от ремъка. Нормално е да ти работят дългите, щом не ксенон. Те си черпят от акомулатора и за това няма проблем. Виж си ремъка...
- grandvizitor
tvt555 написа:Виж дали ти го прави само при мокро време. Аз имах същият проблем зимата с едно БМВ. Оказа се, че като попадне вода или сняг на ремъка на динамото и той приплъзне за момент и свтлините гаснеха. На ксенона всяко едно по-голямо колебание на силата на тока или напрежението действа отрицателно. Предполагам, че не е баласт щом ти гаснат едновременно и двете крушки. При мен беше от ремъка. Нормално е да ти работят дългите, щом не ксенон. Те си черпят от акомулатора и за това няма проблем. Виж си ремъка...
Със сигурност не го прави на мокро време или поне не е само на мокро. Все пак ще проверя!
- my heart iS iCe
grandvizitor написа:tvt555 написа:Виж дали ти го прави само при мокро време. Аз имах същият проблем зимата с едно БМВ. Оказа се, че като попадне вода или сняг на ремъка на динамото и той приплъзне за момент и свтлините гаснеха. На ксенона всяко едно по-голямо колебание на силата на тока или напрежението действа отрицателно. Предполагам, че не е баласт щом ти гаснат едновременно и двете крушки. При мен беше от ремъка. Нормално е да ти работят дългите, щом не ксенон. Те си черпят от акомулатора и за това няма проблем. Виж си ремъка...
Колега, това е много кофти! И аз имах такъв проблем на предишната кола! НЯмам къси сфетлини, имах само дълги! И понякога си идваха сами! Помислих си че проблема е от копчето, но не ! Оказа се че няма захранване до тях и някакъв кабел се беше окислил и даваше накъсо и нямах къси сфетлини! За 10 лева ми го оправиха!
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
превключвателя къси/дълги
пъпките вътре нагарят и си гасне когато си поиска.
- grandvizitor
Не мога да разбера как може да е от лоста за дългите като при мен фаровете са двусекционни и когато пусна дългите късите не ми се гасят? Или имате в предвид там, откъдето се пускат габаритите/фаровете?
Те не се гасят, но товарът се увеличава и... Впрочем би трябвало да имаш релета и те са за това.
- grandvizitor
Ама на мен късите не ми гаснат като пусна дългите, за да се товари. Карам си на къси и хоп остават ми само габарити. Гася и пак пускам фаровете и те пак светват и така до следващи път...
Ами да, "разместваш" контактите на ключа. Би ли проверил и двата ключа ако обичаш и кажи дали е от тях, за да минем натам, или ще се въртим в кръг? Щом ни питаш, карай по указанията. Това е начинът, не сме при колата и може само да се предполага.
keymaker
- Двигател: ABS+AAB
grandvizitor написа:Не мога да разбера как може да е от лоста за дългите като при мен фаровете са двусекционни и когато пусна дългите късите не ми се гасят? Или имате в предвид там, откъдето се пускат габаритите/фаровете?
като загаснат пробвай да примигнеш с дългите и ако след тази процедура светнат късите си за первключвател ,ако се оправя само с гасене и палене от ключа за пускане на фаровете се насочи към него
Не е задължително да има релета за фаровете преди няколко дни имах случай на запален ключ и превеключвател от крушки 100/120 голфа беше 1.4 явно в бюджетните не се слгат някои неща.
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
Според мен на Голф 3 няма релета на фаровете фабрично. Така че най-големия виновник за прекъсването би трябвало да е ключа къси/дълги или този за включване на фаровете.
Съвет, ако нямаш релета на фаровете, монтирай си.
Успех
Успех
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
наистина няма релета заподозрян остава ключа за фарове или лостчето на волана ,а като спре да свети дълги има ли ? ако има е лоста защото ключа ако не подава захранване няма да има и дълги
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
