Вода в бажника Б3!
Вода в бажника Б3!
Багажника е абсолютно сух, но резервната гума плува в вода и се чуда от какво може да е.Единственото ми обеснение е конденз от газовата бутилката ( не е завита) защото като мия(и нарочно пръскам много по багажника) колата после нявсякаде е суха.И се чуда как да спра този конденз всичко е ръждясало там, отвора който е съм го изчистил и пак се получава. Идей?
- turbalan1
- Регистриран на: Вто 29 сеп 2009 7:52
- Местоположение: sofia
Re: Вода в бажника Б3!
Колега аз имах Мерцедес 124 дизел резервната гума и при мен беше в вода(конденз).
Съмнявам се да е от газовата.Предполагам,че някой може и да знае
Еми според мене няма от какво да е щом махам сичко изсъхва , времето е топло изобшо не е валяло и пак вода, Направо не знам какво да права
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
и при мене е така конденз.
Спасението газовата вън или някой да каже ако знае как се е спасил.
- turbalan1
Може и от газовата веро да е,щото конденз се получава при ряска смяна на температурата.
stanev11
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
- Местоположение: Радомир
щом нямаш течове,100% е конденз.Пробвай да облепиш цялата кухина за резервната гума с хидроизолация,ще ти излезне около 15лв и ще намалиш конденза.
п.с.по написаното разбрах ,че бутилката е на мястото на резервната гума.
Не е конденз днес имах време и обилно пръсках колата с вода и влезе отново доста вода,от дясно под стопа където има "такова" за слагане на разни неща го махнах и отдоло беше пълно с вода а не пуска стоповете нито през бажаника някъде от къде може да е?И то да се пълни така много.
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
Я си огледай уплатнението на прозореца над въпросната "жапка"??? Да се би то да е заминало?
Не и от него гледах значи багажника видимо е абсолютно сух и от никаде не си личи да се е стичало вода отстрани мокет около стопове всичко е абсолютно сухо, но там до десниа стоп като махна "жабката: и всичко е във вода, и от там тръгва и към резервната гума.
- ti6ogb
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
- Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
- Двигател: AVF - 2001
- Местоположение: Gabrovo
Здрасти колега , аз имам Б3 комби и всеки път като я мия на автомивка имам вода,но на мен ми влиза от 2 места : от уплатнението на задната врата и от двата отдушника в нишите от ляво и дясно(струята влиза и всичко почва да плува вътре).
Надявам се да съм помогнал с нещо.
- vpetrovbg
- Регистриран на: Съб 18 авг 2007 15:53
Здравей колега!
Значи правил съм го на две коли това упражнение
. Влизаш в багажника с фенерче и някой помощник те затваря вътре! После с маркуча полива по предполагаемите места, от където може да влезе вода, а ти дебнеш...
И после уплътняваш, а иначе така само ще гадаеш!
Потребители, разглеждащи този форум: milench0 и 88 госта
