Схемата му е простичка, но ефективна.LED осветление на плафон Reloaded + снимки
jollycatman
- Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
Re: LED осветление на плафон Reloaded + снимки
И аз благодаря на jijibs
Схемата му е простичка, но ефективна.-
aleksiso
- Регистриран на: Пет 20 фев 2009 1:03
- Автомобил: Bora 2.0
- Двигател: AQY 2000
- Местоположение: Bulgaria
Здравейте колеги, Ще ви помоля ако някой има схемата на плафона на vw Polo 6n в самия плафон има 3 кабела преди буксата и как да вържа лед-лентата към тях Нали съм мързелив ходих при един нещасник да ми го направи и си остави ръцете в плафона и сега дори буксата не е вързана към плафона Кабелите са два кафяви от които един с бяла черта и един червен кабел който и плюса Ако някой е правил да помага Предварително благодаря!
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
За да работи както трябва,трябва да свържеш лентата на мястото на лампата!
- crashman
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 16:29
- Автомобил: Bora
- Двигател: AUS
- Местоположение: морето
Това направих аз:
P.S. Относно кабелите: червения трябва да е +12V; кафевия - маса; кафяв с ивица - маса от бутона на вратата. Както каза колегата преди мен, ако се ползват светодиодни ленти - свързват се на мястото на крушката ако искаш да ги ползваш с ф-циите на плафона /като такъв/
- georgihege
- Регистриран на: Нед 06 яну 2008 12:02
Колегата преди мен много добре е описал трите кабела, но към моя плафон са четири. Кажете какъв е четвъртия?
- ivanbl
- Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
- Местоположение: Пазарджик
пак някои не е чел
.... 4-тия кабел го имат плафоните с бавно гаснене и по него идва АСС (+12В при контакт)...
.... 4-тия кабел го имат плафоните с бавно гаснене и по него идва АСС (+12В при контакт)...- georgihege
Много форуми, много теми!
Изчитам всичко и пак съм пропуснал надписите върху снимките, а и търсачката не ги индексира.
Както и да е, изясни ми се случая.
Благодаря!
- D'oh
- Регистриран на: Вто 09 окт 2007 13:23
Ъпгрейднах диодите при километража и тези в багажника .
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
километражите не те ли дразнят като светят от средата на долу
- Soyer
- Регистриран на: Чет 22 май 2008 11:48
Aз направо се изкефих от ефекта на километражите. Поздравления на колегата mIx3d, доста ми допада как се е получило
- D'oh
Радвам се че ви е харесало и само от самото начало ме драсни но после свикнах, а и имам за осветлението копченце за яркост и е екстра!
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
я пак да ви пусна тази снимка,след като толкова питате за таблото:
- marzykov
- Регистриран на: Вто 01 юни 2010 19:22
- Автомобил: Passat 1_9tdi 1998г 90ks
- Двигател: Kia Sorento 2_4 CRDI 2004г
- Местоположение: veliko tyrnovo
И аз да се похваля какво сътворих в пасата
- D'oh
и мойте са от елито
но тея от Omega - Lights са по-добре
