За или против газова уредба.
kup74
- Регистриран на: Пон 12 окт 2009 16:29
- Местоположение: Асеновград
Искам да ви попитам за вашето мнение заслужавали си на голф 2 1.3 пълен инжекцион 1990г. да сложа газова уредба?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: За или против газова уредба.
Милена, раздела е твой!
Чети на воля
Чети на воля
- Barboukov
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:35
kup74 написа:Искам да ви попитам за вашето мнение заслужавали си на голф 2 1.3 пълен инжекцион 1990г. да сложа газова уредба?
Заслужава си ако търсиш евтино придвижване. Ако искаш да върви и да ти излиза евтино - нняма как да стане! Все пак няма да усетиш толкова голяма разлика в динамиката ако инжекциона се настрои като хората, но в 99% от случаите я има.
Последна промяна от Barboukov на Сря 20 окт 2010 16:35, променено общо 2 пъти.
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Дали си заслужава зависи от това колко и къде караш колата.
- Barboukov
Една газова рано или късно си избива парите, ако говорим за това. При мен за 2 месеца, при някой друг за 1 година. Но дали караш градско или на дълго винаги я има икономията на средства.
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Ако се слага инжекцион, то цената му е 1/2 от тази на колата
Не знам дали си заслужава. Ако е обикновенна газова - по-принцип си заслужава, зависи колко се кара
theultimate
- Двигател: CFFB
Просто газовата си струва ако караш повечко - на къси разстояния по 2-3км градско няма смисъл. Иначе аз като си направя сметката съм дал 400лв за газова и съм спестил около 5000лв от гориво...
theultimate написа:Дали си заслужава зависи от това колко и къде караш колата.
- my heart iS iCe
Заслужава си ако правиш повече от 10 000 км на година! А като се замислиш трябва да я караш и на бензин, и всяко 1-во палене сутрин при студен двигател ти е на бензин! И ако не караш много едва ли ще усетиш икономията! Както каза един колега по-горе газов инжекцион ти стъпва минимум 1000 лева със газовата!
По-добре си я карай на бензин
По-добре си я карай на бензин- quattro^^
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
- Автомобил: audi a6 c5
- Двигател: AJL
за всяко първо палене на бензин не съм съгласен
особенно сега като е топло, зимата да ама лятото няма смисъл.мойта не съм я палил от 2 месеца на бензин сутрин само газ.иначе направи си груба сметка 1.09 газ в момента 2.20 някъде е бензина(избягвам го и за това нз точно
)демек 2х.газова 400 лева примерно за около 4-5 хил км се избива тъй че си заслужава, НО колкото и кадърно да е сложена газовата винаги имаш все някакви проблеми малки или големи имай и това в предвид.и другото нещо наистина е добре да се пали на бензин сутрин и ако караш на късо примерно да ходиш до работа и като цяло не въртиш много километри не се занимавай
)демек 2х.газова 400 лева примерно за около 4-5 хил км се избива тъй че си заслужава, НО колкото и кадърно да е сложена газовата винаги имаш все някакви проблеми малки или големи имай и това в предвид.и другото нещо наистина е добре да се пали на бензин сутрин и ако караш на късо примерно да ходиш до работа и като цяло не въртиш много километри не се занимавай-
theultimate
- Двигател: CFFB
Ако палиш на бензин ежедневно сметни 15-20лв бензин на месец. А за проблемите с газовата - това са малко митове и легенди. След 50 000км единствената щета от газовата са гърнетата, колата продължава да си върви добре и на бензин.
Твърдо "За".
Вярно е, че вечните проблеми са митове и легенди.
По-скоро старта на дизеловия двигател зимата е по-реален проблем.
За 17 000 още не съм сменил нито едно гърне. На стария Пасат за 3 години само едно, обаче тогава не си броях километрите просто карах.
Не вярвам някой да пише в темата "НЕ", в този раздел всички се газифицирани или се газифицираме.
- dokros
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
- Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
- Двигател: 1.9 TDI ALH
theultimate написа:А за проблемите с газовата - това са малко митове и легенди.
Въобще не беше мит и легенда ,ами направо ми изгоря бензиновата помпа на едно Венто на газ.
- Velko
- Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
Аз лично съм против и точно поради тази причина си взех дизел
Много сдухва мотора тая газ.За какво му е на човек хубава бензинка,като е решил да я мъчи с газ?! Те колите са правени да се движат на бензин
Но за всеки влак си има пътници.Това ми е мнението на мен.
just_dance
- Регистриран на: Чет 22 окт 2009 22:44
а за колите които заводско си имат гас?! какво ще кажеш и за тях ?!
никой не си е хвърлил мотора, защото е карал на гас айде стига с тия глупости!
