Golf III бензинова помпа !
- Ivan kolev Ivanov
- Регистриран на: Пет 23 май 2008 20:59
- Местоположение: Нова Загора
Здравейте колги, имам Голф 3 94г. Гас-Бензин. Работеше ми много добре, но сега нещо неможе да върви на бензин. Значи запалва на бензин, без проблеми, 2 сек. работи двигателя и след това гаснее, падат оборотите. Колкото пъте го направя, все така.
Та вапросът ми е дали е от бензиновата помпа или има нещо задръстено !
На ГАС работи много добре !
- kakyra
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 20:30
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: 1.6
Re: Golf III бензинова помпа !
По принцип бензина да не ти е на година две? Ако си палил и на газ, направо отиди източи стария и сложи новичък бензинец и пробвай пак.
Да не е натрупала грешки.Откачи акомулатора за 5 мин и пробави после.
- Ivan kolev Ivanov
Разбрах че може и да е защита на двигателя, можете ли да ми кажете нещо повече ?
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
Колега кажи с какъв мотор ти е колата?
Може да не вярваш но моя голф 3, 2E мотор, правеше същото, пали и веднага гасне, не може да се изфорсира и т.н. И какво се оказа, като свалих бензиновия филтър ми той от 92 година бе, смених го и сега пее, радва се и си къса гумите.
- Ivan kolev Ivanov
Само да ми кажеш каде се намира и как се сменя, защото го няма отпред !
- rokera671
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
- Местоположение: varna
Ми ,аз сменях.От доло е отзад и се сменя лесно ,но пак трябва да е човек които е пипал или които му идва.
- my heart iS iCe
Ivan kolev Ivanov написа:Само да ми кажеш каде се намира и как се сменя, защото го няма отпред !
Намира се под дясната гума, до резервоара, стува 10 лева! Сменя се на канал за 4 мин!
- Ivan kolev Ivanov
Смених бензиновия филтър,същото е, надувах през маркуча от резервоара, смучех, нищо не става, не отива бензин до филтъра даже !
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Виж дебита на помпата с маркуч и канче под мокета на багажника.Колегата zfa159 може да ти каже като секунди и дебит какво трябва да получиш.И манометър ако имаш става пълен теста.
- hashashin_BAC
- Регистриран на: Вто 20 окт 2009 10:47
- Местоположение: sofia
аз имах подобен проблем и се наложи да сменям бензиновата помпа, прецакват се тия помпи ако караш на гас, и ако нямаш постояно поне 10 литра бензин в резервуара
стискам палци колега
И да имаш 10 л, добре е да се обновява. Отделят се смолисти вещества.
- Ivan kolev Ivanov
Колко струва една бензинова помпа. Двигателят ми е 1.6,75к.с !
Ivan kolev Ivanov написа:Колко струва една бензинова помпа. Двигателят ми е 1.6,75к.с !
кам 120лв аз за моята дадох толкова аз сам с абд двигател 55к.с
