Пассат Климатроник помогнете
bzzo
Регистриран на: Сря 28 апр 2010 0:17
Местоположение: Burgas
Мнениеот bzzo » Съб 01 май 2010 22:26
Здравейте колеги бих искал да попитам някои от вас знае ли дали Климатроника може да се пуска на топло при положение че няма фреон ? какво може да му стане благодаря ви. колата е Пассат Б3
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Re: Пассат Климатроник помогнете
Мнениеот williams_vn » Съб 01 май 2010 22:36
фреона има значение само за студеното така че ако нямаш топло има няколко вариянта
запушено радиаторче на парното
липсващи дунапрени на клапите
счупено или не движещо се жило на клапата топло студено
термостат
евентуално 2-та клапана на маркучите на парното трябва да се махнат
това е което се сещам в момента
bzzo
Мнениеот bzzo » Съб 01 май 2010 23:10
Мерси колега за информацията но си ми работи топлото просто исках да знам дали има проблем че няма фреон достатачно
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 01 май 2010 23:44
Зависи колко е "достатъчно".
Идеята е такава - при налягане под 2 бара,компресора не тръгва.Обаче при налягане около 2 бара тръгва,но пак няма да духа студено.Съответно това е крайно вредно защото :
1.освен фреона ти липсва и част от маслото,което смазва системата (то се съдържа във фреона и си тече заедно с него).съответно компресора не се смазва добре.
2.малкото фреон води до прегряване на компресора и съответно доста по-бързо износване понеже фреона се ползва и за охлаждане на самия компресор.
Иначе няма проблем,ако компресора не тръгва или ако си откачиш компресора от кабела му,докато си решиш проблема с фреона.
bzzo
Мнениеот bzzo » Нед 02 май 2010 0:23
мерси колега,научих каквото ми трябваше и аз си го знаех но и вие го потвардихте мерси пак heavy metal zork
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat, rosenstoilov78 и 87 госта
