Здравейте,
Става дума за Пасат Комби 90г (KR двигател).
Имам супер неприятна вибрация, която която се появява на 120 и на 130 е наи-силна. След 140 намалява ... но е неприятна. Пластмасите отзад тропат много. На по-ниска скорост до 110-115 я нама изобщо, но след се чува много. Карах по магистралата и пробвах на най-равните места се чува МНОГО, като е по-неравна магистралата се чува по-малко.
Някой има ли идея от какво може да се получава?
Волана като че ли не тресе. Малко по-тежък е напоследък, но това го отдавам на ремъка за хидравликата.
Някакви идеи?
П.С. Някой да знае от къде мога да купя 2-ра употреба предна броня, че основата е строшена и няма как вече да се оправи и започва да загрява в топлото време.
Вибрация отзад на 130км/ч
barbushev
- Регистриран на: Пон 08 май 2006 10:18
Това при 130км/ч дето го чуваш отзад е възможно да е разбит или хлабав лагер. Ако си сигурен, че не ти бие от гумите значи 100% е лагера. Поне малко стържещ шум чува ли се? А за предна броня виж тук:
http://www.mobile.bg/perl/main.cgi?topmenu=2&leftmenu=1&act=11147027435942573&f1=details
Някакъв продава пасатор на части. Май пише 100лв предна броня това не знам добре ли е.. много ли е. И е чак от Троян но ако нямаш друг избор сигурно ще ти свърши работа.
bilboto
- Регистриран на: Нед 14 ное 2004 22:38
Стържещ звук
Като че ли няма такъв звук, но може и да има ама да не го чувам щото шуми много.
Кой лагер може да е разбит?
barbushev
Re: Стържещ звук
bilboto написа:Като че ли няма такъв звук, но може и да има ама да не го чувам щото шуми много.
Първо провери за луфт както казват колегите - дигаш на крик и клатиш, но дори и да няма луфт лагера пак може да е разбит.
Качи някой да се вози отзад и да слуша за нещо като стържещ звук докато караш - откъдето се чува - тоя лагер ще е. Ако не се чува нищо подобно - мести предните гуми отзад и задните отпред и тестваи да видиш да не е от гумите (може да е паднал баланса на някоя примерно).
П.С Докато си вдигнал на крик врътни гумата на ръка - би трябвало като я врътнеш без особенни усилия да прави поне 1-2 оборота (ако не прави - трябва да разхлабиш лагера), и не би трябвало да се чува никакъв постоянен шум - най много леко престъргване от накладките но не през целия оборот на въртене
- Crazy_hatteR
- Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 20:40
- Автомобил: A6 C5 1.8T + Mk IV 1.6 + B3 1.8Mi
- Двигател: AEB 1.8T + AKL 1.6 SR + 1.8 RP
- Местоположение: Майнатаун
bilboto
Крива гума беше
Крива гума беше, та купих направо 2 нови гуми и сега е вече много по-добре.
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 54 госта
