Счупен стартер - Отново
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Re: Счупен стартер
Мнениеот Петър Петров » Пон 31 авг 2009 21:43
Графитната грес не е за в стартера защото графита е много добър проводник! Никак няма да е добре от тая грес да попадне по намотките или по колектора, или по чектодържача :wink: Това, че си извадил почерняла грес от стартера не значи, че е била графитна :beer
parno
Re: Счупен стартер
Мнениеот parno » Чет 03 сеп 2009 12:44
нови четки 4 бр. за 4.50 лв и малко грес с мос2
стартера е пушка :lol: могат да се сменят и без сваляне та препоръчвам който го дразни мудния му стартер да направи процедурата :Mr Green Fun
а който ще го сваля да има на предвид че 2та болта са с шестограм 8 и ако ги извади току така ще изсипе мотора напред mhihi подпрете го с крик някъде по кожуха на маховика :да:
parno
Re: Счупен стартер- Решено
Мнениеот parno » Съб 01 май 2010 19:07
айде пак :arrow:
преди 2 дни запалих и изгасна - посегнах пак да паля и стартера не завъртя
върнах ключа и запали
вчера при направени 5 опита пак не искаше да завърти
с малко удари от чука по корпуса му подпали
днес обаче и ударите не помогнаха, свалихме стартера почистихме но пак не стана
давахме му ток на място и не та не
втулката на корпуса му беше надрана и я зачистихме с шкурка
зачистихме и четките също , създава съпротивление защото при подаден ток и опит да го завъртя на ръка не ще , а когато махна + си го въртя спокойно
по предното ми мнение се вижда кога са сменяни четките.... някакви идеи?
ако пак четки този път ми препоръчайте какви да взема....
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Съб 01 май 2010 19:51
Предполагам, проблема е в релето(електромагнита) от него стърчат два болта и една клема горния болт трябва да е вързан за плюса на акумулатора.Първо провери дали гайките и клемата са добре стегнати и почистени. После вземи парче дебел меден тел и направи късо между двата болта стартера трябва да завърти (ще се върти само стартера едва ли ще се зацепи за маховика без релето)ако завърти значи четките са ти наред, после подай към клемата плюс от акумулатора, ако релето включи и стартера пак завърти значи проблема е някъде по веригата от плюса на акумулатора през контактния ключ до клемата на стартера, предполагам обаче, че релето само ще изчатка и толкова.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: Счупен стартер - Отново
Мнениеот milmar » Съб 01 май 2010 21:06
Ами така през нета е трудно да се помогне , трябва да се види на място от човек който е на ясно с токовете и механиката , то друго в стартера няма :wink: .
Между другото , ако се стигне до купуване на друг гледай да е редукторен , по-добри са .
parno
Мнениеот parno » Съб 01 май 2010 21:24
пробвал съм го ток стига ли до него, а бендикса не виждам какво общо може да има при положение че самия мотор не завърта
milmar
Мнениеот milmar » Съб 01 май 2010 21:34
parno написа:пробвал съм го ток стига ли до него, а бендикса не виждам какво общо може да има при положение че самия мотор не завърта
Самият бендикс задейства силовия контакт на стартера . Стартера се включва едва след избутването на втулката със зъбчатката напред (и зацепването към венеца на маховика) , така че има много общо :wink: .
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Съб 01 май 2010 22:13
Да не се окаже пак прочутият клеморед?
parno
Мнениеот parno » Нед 02 май 2010 11:48
бендикса го няма никъв
ама не би ли трябвало стартера да си върти без да бъде изхвърлена зъбчатката ?
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 02 май 2010 12:02
Електромагнита има две намотки, като завъртиш ключа влючваш едната и тя изхвърля бендикса напред, едва тогава се включва втората и точно тя подава ток към четките. Пробвай с тел както съм писал по-горе и пиши какъв е резултата.
parno
Мнениеот parno » Нед 02 май 2010 12:04
е добре нали директно подавахме ток на стартера без да минава през бендикса
Bobcho_82
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Нед 02 май 2010 12:54
milmar написа:
Колега не бендикса задеиства силовият контакт а шалтера :beer
Колега Parno виж да не се е запълнило пространството между колекторните пластини с графитен прах. Защото тогава наистина няма да върти като му подадеш ток а ще блокира ротора :wink:
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 02 май 2010 14:31
Къде сте му подавали директно ток, от плюса на акумулатора до долния болт ли?
parno
Мнениеот parno » Нед 02 май 2010 14:43
до долния голям болт
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 02 май 2010 15:15
Значи проблема е в самия елдвигател така от разстояние не мога да ти помогна трябва да го види специалист. Най-вероятно пак са четките, макар, че читави четки трябва да изкарат 20години, да не би да заяждат в гнездата, свободно ли се движат, пружините им как са, болтчетата добре ли са стегнати? А поне искри даде ли като като опря жицата в болта, а като подадеш плюс към клемата на релето то поне изчатква ли?
