Осветление на заден ред седалки Golf/Jetta2
uJIuaTa
Регистриран на: Вто 05 юни 2007 17:37
Местоположение: Асеновград
Мнениеот uJIuaTa » Съб 01 май 2010 15:00
Вчера както си стоях ми хрумна идеята, че трябва да си направя осветление на задния ред седалки и се запътих към най-близката автоморга за да си намеря бутончета за задните врати и някой хубав плафон който да сложа.Както си обикалях из колите видях едно BMW E36 и си казах това ще са мойте плафони..взех ги и се прибрах в къщи и се започна разглобяването...
Снимките са правени с телефон за което се извинявам
Това са плафончетата
До тук добре, но най-много ме притесняваше самото рязане на тавана всички знаем колко са нежни тези кори.Пъвро си направих едно шаблонче с вътрешния размер на плафона и го наложих и очертах
след това се почна великото рязане :)
и тук вече с готов отвор е време да се премери дали е всичко точно
и така плафончето е сложено по същия начин работих и от другия край :)
тук вече с монтиран плафон и от другия край и гледката много ми хареса..оставаше само да се пусне инсталацията.
Тъй като исках отзад да е на отделен кръг осветлението и да не се влияе при отваряне на предна врата - който е от бутончетата не го свързах към предните, от предния плафон хванах постоянен +.По време на свързването ми дойде на акъла, че някой отзад може да иска да си прочете нещо, а за да може трява да си отвори врата за да светнат отзад плафоните и реших да хвана постоянен - отред до тук добре, НО плафончетата бяха само с два кабела и трябваше масата от бутончетата и постоянната маса да са сварзани което ме притесняване как ще стане.Помислих малко и реших да сложа на постоянната маса от предния плафон която идва назад към задните плафони един диод който да пуска само когото искам да светна от пред задните плафони и хоп всичко си дойде на мястото.Всичко си работи както го мислех
за отзад само няма положение 0 както е отпред.
И ето ги светещи
Надявам се да съм бил полезен на колегите...
Ако имате въпроси не се притеснявайте да питате :)
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Осветление на заден ред седалки Golf/Jetta2
Мнениеот Bai Sando » Съб 01 май 2010 15:25
Супер е :bowdown :да:
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот dinkonikolaev » Съб 01 май 2010 16:23
Чак сега виждам темичката която е супер.Имам само 2 въпроса.Откъде прекара кабелите и сваля ли тавана?
БРАВО
uJIuaTa
Мнениеот uJIuaTa » Съб 01 май 2010 19:53
Тавана не съм го свалял работих направо на място. Кабелите ги прекарах по края на тавана не са под уплътненията, а малко по навътре
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Нед 02 май 2010 2:46
Снимка от монтажа на копчетата?Как прокара кабела по-скоро в калника ме интересува :)
uJIuaTa
Мнениеот uJIuaTa » Нед 02 май 2010 16:24
Нямам снимка колега на монтажа на копчетата, но той е много лесен самите копчета си имат място което е затворено с капаче оригинално на гредата между вратите.Иначе отдвътре свалих пластмасите на гредите и си ги прокарах без проблем.
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Нед 02 май 2010 20:08
Смелчага! Аз не бих си продупчил тавана, след като повече от година търсих запазен с оригинална тапицерия и карах без таван през това време. Моите плафони ги монтирах на корите на гредите на багажника.
uJIuaTa
Мнениеот uJIuaTa » Пон 03 май 2010 0:15
Моя таван или по точно кората е в доста лошо състояние преди 2 години ми провисна и оставих колата на едни "майстори" да ми го залепят и те си оставиха ръцете и след това ми се наложи 2ри път аз да си го свалям и да го претапицирам сам на ново.преди време намерих същия таван като моя с шибидах за Jetta в много добро състояние и го взех и сега ми стой резервен :) за това не му мислих много при рязането на този :)
mupk0
Мнениеот mupk0 » Пон 03 май 2010 11:35
Я снимай копчето.Да разбирам,че си ползвал копчета от г2 или от бмв-то?И отделно ако направиш една схемичка на Пейнт за инсталацията, ще си супер :)
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 03 май 2010 21:48
Копчетата са стандартните от Мк2 бре. Нали и аз преди време правих подобно нещо. Отзад имат предвидени отвори за такива бутони. Сваляш си два такива от първата морга и си готов. Пасват идеално.
Deo88
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот Deo88 » Нед 16 май 2010 19:02
Браво колега, добре е станало . И аз съм замислял подобна задача , обаче ще слагам друг плафон (които го имам в наличност) но това ще стане след като се реша да си тапицирам тавана :)
Още веднъж : хареса ми , и се връзва напълно с тавана :)
vankata__098
Регистриран на: Вто 15 май 2007 17:42
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: ALH 1999g.
Местоположение: Самоков, с.Говедарци
Мнениеот vankata__098 » Нед 16 май 2010 22:14
:bowdown
PeshoVW
Автомобил: VW Golf II
Двигател: EZ
Мнениеот PeshoVW » Пон 17 май 2010 14:40
Идеята ти е много добра, а и изпълнението си го бива Браво. :beer :bowdown :да:
