Проблем с мощността на двигателя
nepreklonniq
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Мнениеот nepreklonniq » Съб 01 май 2010 19:05
Здравейте! След смяна на ангренажен ремък колата стана много мудна. Започва да върви едва след 3000 об. Това което е странно, е че старият ремък беше зацепен с един зъб назад, т.е. дадено е закъснение. Защо и как се е получило, не знам, но преди време бях писал, че колата задържа оборотите на газ около на около 2000об. Всъщност три години съм я карал така. Тогава на бензин беше доста мощна, но на газ имаше неефективно понижаване на оборотите след отнемане на газта. Сега ситуацията е обратна - на газ пали и работи идеално, на бензин е сякаш спъната. Въпроса ми е как да оправя мощността и с колко да местя делкото - колко градуса е нормално да се зададат, за да работи добре и на двете горива? Двигателя е 1.8 ААМ 75 к.с.
bzzo
Регистриран на: Сря 28 апр 2010 0:17
Местоположение: Burgas
Re: Проблем с мощността на двигателя
Мнениеот bzzo » Нед 02 май 2010 0:37
Имах сащия проблем преди седмица с моя пассат самоче е 2.0 115 смених ремак и умря на гас работеше на бенз. дадах 2 мм предварение на делкото (обратно на чесовниковата стрелка) и колата проработи като часовник на гас на бензин е малко по умряло но 1 та ми дюза е леко запушена. та така колега мрадни малко делкото докато колата работи и ще чуеш двигателя как се променя.
kirqka79
Регистриран на: Съб 07 ное 2009 1:31
Местоположение: софия
Мнениеот kirqka79 » Нед 02 май 2010 1:18
fenomen_oc
Регистриран на: Пон 28 дек 2009 11:36
Мнениеот fenomen_oc » Нед 02 май 2010 12:18
и при мен имаше такъв проблем... отидох на комп. диагностика и ми казаха 4е делкото е с 5 градуса закъснение...оправаха го и ся сичко и оки :) явно и при теб е същия проблем :)
nepreklonniq
Мнениеот nepreklonniq » Нед 02 май 2010 18:55
Днес леко бутнах делкото към предварение. За резултата ще пища утре.
Благодаря!
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Нед 02 май 2010 23:03
Ако не стане с предварение, пробвай със закъснение :D
fenomen_oc
Мнениеот fenomen_oc » Нед 02 май 2010 23:33
най добре отиди на диагностика.. ще ти го направят всичко ! :)
nepreklonniq
Мнениеот nepreklonniq » Пон 03 май 2010 6:50
Петър Петров написа:Ако не стане с предварение, пробвай със закъснение :D
Много остроумно :twisted:
Само да уточня, че вече колата работи както трябва.
bzzo
Мнениеот bzzo » Пон 03 май 2010 11:02
Колега сподели как си го оправи поне де :)
nepreklonniq
Мнениеот nepreklonniq » Вто 04 май 2010 5:59
Проблема с мощността е отстранен. Първо белязах с един маркер позицията на корпуса на делкото, спрямо блока. После леко завъртях делкото обратно на часовниковата стрелка т. е. на ляво, при запален мотор. Качих се и покарах и на бензин и на газ - хареса ми как работи колата и го оставих така. Всъщност самото делко е много чувствително - при мен отклонението което се получи е точно 1 мм. от старото положение.
fenomen_oc
Мнениеот fenomen_oc » Вто 04 май 2010 21:39
браво:) щом всичко се е получило добре.. и аз даже мисля да отида че нещо не ми харесва как върви :)
Петър Петров
Мнениеот Петър Петров » Вто 04 май 2010 22:50
Hristo Dimov написа:
Ех леле леле :twisted: Искрата трябва да идва 10 градуса преди ГМТ, предварение е преди този момент, закъснение е след това!!! Ако е завъртяно колелото на делкото, то може да е в едната или в другата посока, оттам - или предварение или закъснение :wink:
