г4 колата сама изкл. от скорост
sharky_88
Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 18:23
Мнениеот sharky_88 » Нед 02 май 2010 19:18
голфа е дизел днес ми смениха притискатела и диска без маховика и навръщане по магистралата колата сама изключи от 5 та предавка като, отворих капака меришеше на съединител,а и 1 скорост се включва по трудно,имате ли представа не6то тр да се регулира или са заминали скоростите
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Re: г4 колата сама изкл. от скорост
Мнениеот Zlobomir » Нед 02 май 2010 19:20
Май съединителят не отцепва добре. Но не е повод на изключи от скорост. Да не са рязместили нещо по механизма за управление?
Последна промяна от Zlobomir на Нед 02 май 2010 19:32, променено общо 1 път.
Ka6iKa
Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 20:55
Мнениеот Ka6iKa » Нед 02 май 2010 19:21
Колега защо сменихте съединителя :screwy
Ние на боб ли да гледаме.
sharky_88
Мнениеот sharky_88 » Нед 02 май 2010 19:54
сменихме го защото беше почнал да боксува на 4 та и 5 та предавка,и сега слойихме закс то и оригиналния си беше закс и като е пробвах видях че 1 ва е по различна и помислих че ще се нагоди покарах я малко нямаше никакъв проблем мн леко се караше др те предавки се включваха без проблем даже ми се струваше че колата набира по добре и на магистралата изключи сама
Ka6iKa
Мнениеот Ka6iKa » Нед 02 май 2010 20:35
Някакво тресене имаше ли?
И кога.
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Нед 02 май 2010 20:37
Намекваш за DUU, DRW или ERT кутия от преди 2001? Като гледам под аватара, 2000 е, но на дизелите има ли ги тези слаби нитове?
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Нед 02 май 2010 20:47
Ако тампоните на двигателя са разбити ,може да се случи ,при преминаване през неравност да се получи прекалено силна вибрация и до изключи от скорост ,казвам го от личен опит.
sharky_88
Мнениеот sharky_88 » Нед 02 май 2010 21:47
[quote="Ka6iKa"]Някакво тресене имаше ли?
И кога.[/quot
съвсем леко притрисане има по някои път при потегляне предполагам от маховика ама е мн малко,ина4е няма никво тресене,имаш ли представа каква роля играят тия двете жила
GTI1.8
Автомобил: Golf mk2 GTI
Двигател: PB 1990
Местоположение: Банкя
Мнениеот GTI1.8 » Нед 02 май 2010 21:56
Келега при мене можеше да е същото за това го закарах да го направи човек който знае какво прави.Това е до реглаж на скоростите на секи голф след смяна на съединител се прави реглаж на скоростите.Иначе не влизат 1-ва 5-та и задна.Трябва тоя който ти е правил колата да му кажеш да ти направи съединителак като хората.Иначе забрави да ти влизат коростите като хората.Така накрая ше имаш и строшени скорости.ПОЗДРАВИ :beer Казвам ти го от личен опит.
sharky_88
Мнениеот sharky_88 » Нед 02 май 2010 22:10
Колега имаш ли представа как се прави този реглаж?
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 02 май 2010 22:17
Като са сваляли скоростната кутия може да са изкривили някоя щанга, аз имах такъв проблем със задната скорост и се оказа че е от едно изкривено лостче.
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Нед 02 май 2010 23:08
Направо иди и предяви рекламация. Или не пътуваш често?
sharky_88
Мнениеот sharky_88 » Пон 03 май 2010 6:26
възможно е да са изкривили макар че аз седях до тях само свалиха скоростите и ги сложиха без да пипат нищо по тях даже се учидихме как лесно влезнаха като я сглабяха,колкото до рекламацията те ще направят по големи мизерии ако тръгнат да пипат скоростите,просто нз вече дали има някои които като му даваш пари да си разбира от работата и да я свърши както трябва :?
sharky_88
Мнениеот sharky_88 » Нед 02 яну 2011 11:39
Колеги направиха ми реглаж и всичко си доиде на мястото, да ама не явно 5 тата не изключва от реглажа ами от нещо друго,нощес по магистралата ми скъса нервите като задържа определена скорост и сама изключи,имате ли някаква идея от какво може да е (лагер на вал)или наи вероетно да са заминали скоростите
поздрави
golfgt4
Регистриран на: Нед 20 сеп 2009 11:45
Местоположение: RUSE
Мнениеот golfgt4 » Вто 17 май 2011 21:38
най вераятно е синхронизатор заминал и като удари в някоя дупка изключва или като върнеш леко газта. имах преди рена 1.8 V 16 Уилямс имаша го същия проблем на 2-ра предавка смених синхронизатор и муфа на предавкате и се реши проблема, после се оказа че това е болест на този мотор кутията не издържа на двигателя. Имам и бус мерцедес като поподане в по големи неравности и 5-та изключва върнеш ли малко газта.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
