Здравейте колеги искам да ви покажа моето проектче за свеж въздух на турбалан.
Когато взех колата си беше с филтъра и кутията както всички и един ден щото шило в торба не седи,взех и махнах филтъра от кутията и го оставих да смуче без филтър.Видях че има голяма разлика в колата и от там реших да търся друг вариант в нета щото,с тази кутия която се нагрява още от въздохувода няма да стане. И така започна с подобренията,махнах кутията и сложих спорен филтър,като за преграда м/у турбото и филтъра ползвах ламаринката от кутията.
Ето снимка:
Не че не става ама си е жмел,затова реших да го нарава по истинско и един ден сътворих от една стара ламарина
това.
За колегите с B5 1.8Т air box проект 100% ефект
- turbalan1
- Регистриран на: Вто 29 сеп 2009 7:52
- Местоположение: sofia
Re: За колегите с B5 1.8Т air box проект 100% ефект
Последна промяна от turbalan1 на Нед 02 май 2010 11:31, променено общо 1 път.
- turbalan1
Тук вече хубавия завършак
Ka6iKa
- Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 20:55
Е колко е добър ефекта звуков ли е или?
- turbalan1
И сега вече ефекта е ограмен до филтъра не достига грам топло
да не говорим,че докато караш,като смучу турбалан и растоварва blow off при положение че колата надува заводски за сега,звука в купето е доста любезен.Надявам се да сам ви бил полезен.
п.с ако някой неможе да се справи и иска да почерпи да се обади на л.с
Очаквайте продължение
- turbalan1
А по повод каква е разликата в вървенето,сега се осеща много повече тяга от преди.
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Т`ва мислим, мноо, повече, по принцип си имат измерения за твоя "ефетк" - може да си мислиш, че много почнало да лети, ама то дали смята така- turbalan1
Нещо не те разбрах.
Петър Петров
Колко е голям "ефекта"? Колко се повиши мощността?
- turbalan1
Колега ти каква кола караш?
Петър Петров
Карам самолет, правих преработки на крилата и ся завода пасти да яде, правя си разходки до луната
Можеш ли да докажеш ефекта от твоята заигравка или треа си мислиме, че щото ти си чоплил и си мислиш нещо то трябва да е вярно?!? Помисли ли, че много неразбиращи ще вземат да самоделстват и после да си дават парите по "колеги" уж майстори и ефекта какъв е, а
- turbalan1
По принцип за самолети,като твоя не става.
Благодаря за коментара
Петър Петров
Ееее Сашеее, ама мноо си ...
