Подобряване работоспособността на фаровете . . .
- ALiGaToR
- Регистриран на: Чет 28 юли 2005 10:25
barona написа:аз си взех някакви (плазма) за 20лв
имам голф2 с 2 фара и сам много доволен от фаровете с новите крушки
става като ден а за релетата не сам убеден че ще има особенна промяна ел техника сам и не сам убеден в това за което пишете
извинете ме ако греша
Всичко което е писано за тази система е вярно. Аз си направих моите така и има много голяма разлика в светенето.
Преди когато включа дълги и ми светеше някаде на около 50м, а нататък не се виждаше като хората. Сега със релетата на дълги осветява на 100м(дори и повечко) като ден.
Ако искаш ми вярвай
Голф-а е с 4 фара
- spirof
- Регистриран на: Сря 25 яну 2006 19:34
- Автомобил: Audi A4 B5
- Двигател: ADR 1998
в момента в който се сдобих с голфарата ми направи впечатление че при включени дълги светлини при дърпане на лоста за светлинен сигнал имаше значителна промяна във силата на светене на фаровете и за това направих номера с релетата,но по малко различен начин
дойде ми на акъла че ако се направи схемата с две релета-съответно за дълги и къси свтлини при изгаряне на единия бушон и/или реле изчезват и левия и десния фар едновременно и може ж един момент да се окажа без светлини,
затова монтирах четири релета и четири бушона
две релета+бушони за дълги светлини - съответно ляв и десен фар
две релета+бушони за къси светлини - съответно за десен и ляв фар
като силовата верига е вързана направо към +на акумулатора
проводници със сечение 1,5мм2 са напълно достатъчни но е хубаво да се омотаят с пвц-тиксо
в момента съм със оригиналните 18-годишни фарове хела и крушки осрам 55/60 вата и видимостта е доста добра
определено има ефект
- musura
- Сър
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
- Местоположение: Голям Поровец
barona написа:ел техника сам и не сам убеден в това за което пишете
колега, предполагам че с твоята професия ще успееш да си премериш колко волта ти идват на цокъла на фаровете - ако е под 13 значи ще имаш чувствителна промяна, ако преработиш инсталацията по описаният от колегите начин. Ако ел инсталацията ти е перфектна (както се казва- да е като нова), не би трябвало да има ефект от преработките, но с годините нещата малко по малко се скапват.
barbushev
- Регистриран на: Пон 08 май 2006 10:18
Май и аз ще слагам релета - паля колата, пускам фаровете и мера на акумулатора 13.4 волта, мера на фара (без значение ляв десен) - 10,3 - 10,4 волта. Като му шакнах една жица от + на акумулатора в крушката - стана ден. Колата ми е пасатор 1.8 моно комби.
А за халогенните дали е същата работа? Трябва да взема и там да премеря. А откъде взимате релета? Да взема ли за жигула?
barbushev
Аз ще слагам 4 релета - по едно за всиака къса и по едно за всияка дълга светлина. Може и да не стигне тока през лампата за да задържи 2 релета, обаче ако прави проблем и аз ще сложа диод
А дали да им пускам нова маса на фаровете или старата ще свърши работа?
П.С - взел съм 4 квадрата многожилен кабел
- Dare_Devil
- Регистриран на: Вто 31 яну 2006 11:41
Добре де, няколко души казаха, че тази процедура им я е правил Ваското. А колко пари им е струвало и по какъв начин да се свържа с него? Проблема е, че не ми се ще аз да го правя, понеже не съм уверен, че ще се справя, а и съм с доста ограничено време...
Едит: Сега видях че и той самият си е писал в темата... в такъв случай въпросът ми си е директно към него - пиши ми тук или на ЛС (макар че тук е по-добре - така и други, които се интересуват ще могат да разберат подробности...
