Изкипял акумолатор
- golf3gtivr6
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Нед 22 фев 2009 17:48
- Местоположение: Благоевград
Re: Изкипял акумолатор
Мисля , че се познава кога презарежда . Когато пуснеш светлините (вечер) и ще видиш колата как мени от по-силна на по-слаба светлина и на фаровете и вътре на таблото (километража). Загледай се!
- Golf_1.6
- Регистриран на: Вто 13 фев 2007 17:22
Сменяш релето на алтернатора+читав акумулатор и си пушка. Аз прецаках чисто нов акумулатор с презареждане, но... shit happens
- jonn_krissy
- Регистриран на: Пет 09 яну 2009 10:11
- Местоположение: Гоце Делчев
Golf_1.6 написа:Сменяш релето на алтернатора+читав акумулатор и си пушка. Аз прецаках чисто нов акумулатор с презареждане, но... shit happens
Значи да си поръчам направо и реле се алтернатора а колега.
- Golf_1.6
Първо го замери с мултицет дали е в норми. Моето зареждаше 17-18 в обороти...Нормалното мисля, че беше около 14 V.
Успех
Успех
- Flanker
- Регистриран на: Пет 30 окт 2009 21:42
- Автомобил: Megane ІІ
- Двигател: F4R 2006
- Местоположение: В.Т.
jonn_krissy написа:Golf_1.6 написа:Сменяш релето на алтернатора+читав акумулатор и си пушка. Аз прецаках чисто нов акумулатор с презареждане, но... shit happens
И от мен - подозрение за релето на алтернатора. Преди време ми изкипя акумулатора и си купих нов. В магазина направиха замерване и се оказа, че има презареждане. Отидох в сервиз, където го потвърдиха. Смениха релето и оттогава нямам проблем.
- jonn_krissy
Flanker написа:jonn_krissy написа:Golf_1.6 написа:Сменяш релето на алтернатора+читав акумулатор и си пушка. Аз прецаках чисто нов акумулатор с презареждане, но... shit happens
Сега слизам да си сваля релето от алтернатора за да си го поръчам от БГ.Пък като ми доиде новата батерия тогава ще си замеря тока.Поздрави от мен колеги
- jonn_krissy
Поне да ми бехте казали,че не е нужно да свалям алтернатора за да се добера до релето.
Голяма борба падна с този ремък,но важното е че победих.Свалих релето сега чакам ново та да видим какво ще става.
п.п. алтернатора пак си го сложих,но без реле
Голяма борба падна с този ремък,но важното е че победих.Свалих релето сега чакам ново та да видим какво ще става.п.п. алтернатора пак си го сложих,но без реле
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
jonn_krissy написа:... Голяма борба падна с този ремък,но важното е че победих....
Борбата е безмилостна , силите са неравностойни
....Интересно как си изхвърляш пепелника , сигурно сваляш таблото , предното стъкло и левия калник
Извинявай за ОФ-а
- jonn_krissy
milmar написа:jonn_krissy написа:... Голяма борба падна с този ремък,но важното е че победих....
Борбата е безмилостна , силите са неравностойни, но все пак ти победи
Интересно как си изхвърляш пепелника , сигурно сваляш таблото , предното стъкло и левия калник![]()
Извинявай за ОФ-а.
Да колега по принцип само веднъж ми се наложи да си исхвърля по този начин пепелника и от тогава не съм запалил цигара.
п.п.Има тема със снимки във форума.
Просто напишете в търсачката:Как се сваля реле от алтернатор бош
При свалянето забеляза ли тънкото кабелче,дали е стегнато.
Ако там връзката е хлабава може да презарежда.
- jonn_krissy
i.e.i написа:При свалянето забеляза ли тънкото кабелче,дали е стегнато.
Не съм забелязал но когато слагам другото реле ще го позатегна.
- milmar
И пробите си ги направи със стария акумулатор все пак , ако все още може да пали . Мисълта ми е да не стане дефект с новия . Като си вече сигурен , че "зарядката" е ОК - слагаш новия
milmar написа:И пробите си ги направи със стария акумулатор все пак , ако все още може да пали . Мисълта ми е да не стане дефект с новия . Като си вече сигурен , че "зарядката" е ОК - слагаш новия.
И да не пали, може да се "презакачи" след запалване, колкото за въпросната проверка с амперметър. На стария трябва да зарежда, на новия - не.
- jonn_krissy
Zlobomir написа:milmar написа:И пробите си ги направи със стария акумулатор все пак , ако все още може да пали . Мисълта ми е да не стане дефект с новия . Като си вече сигурен , че "зарядката" е ОК - слагаш новия.
Вчера дадох да ми заредят стария акумолатор (докато пристигне новия) и да ми купят реле сега ги очаквам да доидат с релето и акумолатора и ще видя какво ще стана.Още веднъж Багодаря Ви колеги.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 108 госта
