Колеги с AKL мотор и газов инжекцион Bardolini
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Вто 27 апр 2010 13:26
Има ли някой с такъв мотор и такава газова?
Имам питанки
grozmaistor
Регистриран на: Чет 21 май 2009 14:30
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: 1.6SR AKL
Re: Колеги с AKL мотор и газов инжекцион Bardolini
Мнениеот grozmaistor » Вто 27 апр 2010 15:48
Колега колко ти гори на бензин и газ AKL-a?
Аз наскоро сложих газова на същия мотор.
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Пет 30 апр 2010 15:46
:arrow:
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 02 май 2010 13:40
Добре де, задай си питането, пък може и да ти помогна...
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Нед 02 май 2010 13:53
Трябва ми информация за разход на газ и ако ме устройва това, което е постигнато да взема настройките и да си ги кача.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 02 май 2010 15:01
Бях ти писал и преди - готови настройки никога не пасват на друга кола, освен тази, на която са правени...
Разхода трябва да ти е 1:1 с бензиновия, като се отчита факта, че все пак гори и малко бензин докато загрее колата де :)
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Нед 02 май 2010 21:37
Точно за това, защото немога да го докарам до под 1.5 литра разлика.
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Пон 03 май 2010 11:00
Положението беше следното. По defaul настройки гореше едно. Свалихме с 10 стъпки надолу за по-нисък разход, но се получи обратен ефект - разхода скочи. Върнахме пак настройките както си бяха и вдигнахме впръскването с 5 стъпки на цялата карта - рахода падна с 0.8 литра на 100. Да вдигам ли още е въпроса?
shpeki
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 11:26
Мнениеот shpeki » Пон 03 май 2010 13:02
Да по метода на пробите и грешките до година ще налучкате настройките. Не е сложно ама трябва да знаеш какво правиш. Хващате се с машинката примерно, отивате на магистралата и я настройвате според бензиновите времена. Той знае как стават нещата.
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Пон 03 май 2010 14:33
Аз затова искам ориентировъчни настройки за да видя при автомобили с еднакви параметри как ще се държи колата и донастройката ще отнеме по-малко време.
shpeki
Мнениеот shpeki » Пон 03 май 2010 21:35
Нали това ти обясни машинката, няма два еднакви автомобила. :banghead: :banghead:
Като не ти се дават кинти за настройка давай по проба грешка, рано или късно ще стане.
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Пон 03 май 2010 21:43
Оффф, зарежи...
:lock:
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Пон 03 май 2010 21:56
колега франко бецален и всичко ти е 6!това да е.еш дявола във въздуха и майстора да умре от глад го нема никъде по света!
само да те осведомя при всяка промяна настройката на ТАП-а ходя на газаджия да ми я настрой газовата иначе ефект никакъв!това че ми е приятел и ми е без пари си е друга боза- услуга за услуга!
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Пет 07 май 2010 13:03
:arrow:
