Гасненето при пускане на климатик се дължи на ....?
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Пон 03 май 2010 13:40
От няколко дни забелязах, че като пусна климатика и колата гасне. Достигне ли обаче 70+ градуса се оправя. Някой да вижда нещо нередно в цялата работа?
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Re: Гасненето при пускане на климатик се дължи на ....?
Мнениеот Zlobomir » Пон 03 май 2010 15:09
Ами нали климатикът имаше система, с която при пускането му се повишаваха оборотите на двигателя. Може да е неизправна.
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пон 03 май 2010 15:13
При мен го правеше това като взех колата от мръсен дросел и стъпково моторче!
maxpayne
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Мнениеот maxpayne » Пон 03 май 2010 15:17
Zlobomir написа:Ами нали климатикът имаше система, с която при пускането му се повишаваха оборотите на двигателя. Може да е неизправна.
Повишава именно за да не гасне двигателя. Когато е студен обаче така или иначе оборотите са по-високи и тогава, поне при мен, не се повишават допълнително от климатика
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Пон 03 май 2010 15:22
maxpayne написа:...Повишава именно за да не гасне двигателя. Когато е студен обаче така или иначе оборотите са по-високи и тогава, поне при мен, не се повишават допълнително от климатика
Което е така, ако автоматичният смукач, или каквато е там системата на неговата кола (не е казано каква, за неговия Г4 сигурно) работи. В случай, че смукачът не работи добре, моторът може би си компенсира някак, но докато е студен, не може да смогне и с климатик. Когато е загрял, всичко е наред.
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 03 май 2010 18:16
В режим на газ ли прави така или и на бензин?
Иначе причината - малък мотор, мръсен дросел.
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Пон 03 май 2010 18:38
На бензин пали като е студена. Дросела е чистен преди месец. Диагностиката на Бош не показа нищо нередно. Няма грешки.
Каспър
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Пон 03 май 2010 20:44
Пробвай на бензин дали гасне докато загрее и ако на бензин не гасне ще го мислим.
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 04 май 2010 19:15
Каспър написа:Пробвай на бензин дали гасне докато загрее и ако на бензин не гасне ще го мислим.
:wink:
Пробвай на бензин как е.
Щом гасне в режим на газ ето ти едно възможно обяснение: сигурно си с ГИ.Ако са дълги маркучите от инжекторите до колекторите, при рязка промяна на потребяваната мощност (въртящ момент по-точно), когато включиш климатика, бенз.комп, респ. газовия комп увеличава горивото, НО докато двигателят получи увеличената доза угасва.Това заради дългите маркучи на газовата.
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Мнениеот overapac » Чет 06 май 2010 12:09
умно!хитрец си ти андрешко!!........ :да:
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Чет 06 май 2010 15:08
като запо4не да гасне с една пробна лампа провери ходи ли + към компа.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 93 госта
