Това ли е бензиновият филтър?
- memfisbg
- Регистриран на: Пет 18 яну 2008 21:32
- Местоположение: Сливен
Re: Това ли е бензиновият филтър?
Сувсем същото
kalata_1
- Регистриран на: Сря 24 дек 2008 17:23
- Местоположение: Враца
Точно това е колега. Онзи ден съм го сменил за това съм така сигурен.
- Dido_Petrov
- Регистриран на: Нед 01 окт 2006 21:50
- Автомобил: Polo 6N
- Двигател: 1.8 20VT
snuupy93 написа:Мерси много, като се смени и пада разхода на гориво нали?
как пък ти дойде това на акъла
hooligans Заглавие: Re: местоположение бензинов филтър polo 1,6I-98г Публикувано на: Съб Мар 20, 2010 15:08
след смяната на бензиновият филтър, разхода ми падна с 1.5 литра на 100 км,а на новото поло ,нямах промяна с разхода , но си личеше ,че беше скоро сменян - имаше дата на производство 2004г на него.
Но просто исках да съм сигурен, така или иначе ще го сменям, има ли значение марката или?
- Peterman
- Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
- Автомобил: passat b6
- Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
не мисля че разхода зависи от това! ПО-скоро от тежестта на десния крак
Е, шом е филтър, не би трябвало ли, да се запушва след определени километри и като се смени да има някакви разлики?
По лични наблюдения мога са кажа, че може да се подобри вървежа на возилото ако предишния е бил задръстен, но големи намаления на разхода не очаквай.
Мерси за точният отговор.Има ли значение марката на филтъра, сегашния е Бош?
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
И аз такъв й сложих /около 20 лв. е/ Добра марка е и Шампион. А на пазара има и някакви измислени по 5-6 лв? Гледай само дали ти е със скоба захващането и дали ще пасне.
- Dido_Petrov
snuupy93 написа:Е, шом е филтър, не би трябвало ли, да се запушва след определени километри и като се смени да има някакви разлики?
е щом се запушва не минава ли по-малко през него как тогава ше гори повече. Това е твоятата логика.
П.П. не се заяждам просто няма логика
- maslinkov
Има логика - намаля налягането и се получава ефект "пикаеща дюза" и оттам харчи повече. Моята също си намали разхода след смяна на горивния филтър с около 1.5/100км., ама тогава мислех че е от съпротивлението на темп. датчика, което прибавихме. Е, сега съм вече без него, но разхода не ми се е увеличил - остава филтъра като причина.
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
нещо си ме цитирал , но не се разбира какво съм казал аз и какво си добавил ти , моля те оправи цитата
