предница пасат B4
- Регистриран на: Сря 06 юни 2007 22:23
- Автомобил: Ford Galaxy
- Двигател: 1.9 AFN
предница пасат B4
Здравеите!Имам следният проблем на който не успях да намеря решение :при потегляне на заден ход и същевременно въртене не волана наляво се чува едно еднократно пукане от към дясното колело.Колеги имате ли идея от какво се получава това? Благодаря ви предварително за помоща?
- Dpop
- Автомобил: VW
Re: предница пасат B4
Да се разбира ли, че звука идва от предницата? Голяма вероятност лагерче на тампона на макферсъна.
Ако в събота си на сбирка с колегите при Терапията ще го прослушаме.
- vanko_VW
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 11:36
- Автомобил: Ford Focus
- Местоположение: Враца/из България и чужбина
Dpop написа:Да се разбира ли, че звука идва от предницата? Голяма вероятност лагерче на тампона на макферсъна.
- Двигател: 1.9 AFN
Благодаря за отговорите колеги!
- melyo79
- Регистриран на: Пет 09 ное 2007 17:53
- Автомобил: passatB4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: plovdiv
колега и аз го имам този проблем.Ако го разрешиш пиши та дано и аз да се излекувам от него
Явно проблема е всеобщ ; , при мен какво става: като тръгна напред или назад само на ляв волан се чува същото пукане отдясно отпред и е еднократно, въртял съм я в кръг- не, пуква веднъж и ако щеш един час да я въртиш - не се повтаря.
Бях сигурен че е тампон на макферсон или ненаместена пружина, разглобихме всичко и се оказа , че всичко си е наред.
Смених всички видове тампони на носачите, шарнири, ябълковидни- накрайници и си пука. Не знам дали не е каре, въпреки че в завои го няма тракането или рейка ли, не знам
Даже на отворен преден капак и возещ се човек съм въртял кръгчета да чуе къде пука и .... със сигурност е отдясно, но .....
вече година е така ...
- dj_tuhla
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
- Местоположение: Голо Бърдо
Да разбираме ли че сте разглобили всичко, "видяли" сте че е добре и не са сменени тампоните на макферсона ?
- Регистриран на: Сря 30 яну 2008 22:49
- Автомобил: VW Cross Touran
- Двигател: BMY 2009
- Местоположение: София (Младост/Банкя)
При мене като смених тампоните на макферсоните и лагерчетата пак го има това пукане при тръгване от време на време и е супер дразнещо и немога да разбера от къде е.
И при мен го има това пукане и дразнещото е че не мога да разбера откъде идва.Със сигурност е отляво ама отпред или отзад не мога да определя-ослушвам се като диво прасе ама няма файда!С жената вече сме на нож, щото я карам и нея да слуша(щот ми се струва че идва отзад), ама тя глуха - нищо не чувала!Та и на мен ми е интересно какво е?
Последна промяна от eladjia на Чет 13 май 2010 10:45, променено общо 1 път.
Не веднъж съм питал и аз ,и отговор няма а доста хора го имат този проблем.Мен ме съмнява вътрешното каре
- Двигател: 1.9 AFN
Здравеите колеги!Зсега се отказвам да търся проблема явно е труден за откриване.Благодаря за отговорите!
- dj_tuhla
Абе момчета, да не ви задържа спирачен апарат на вас.. профилактика правено ли е - там ремонтни комплекти, водачи, ала бала (сериозно говоря).
- Двигател: 1.9 AFN
И аз почвам да си мисля че може да е от спирачният апарат.Защото лично аз не съм го пипал.
- Damianski
- Регистриран на: Вто 30 мар 2010 15:12
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: AFT
- Местоположение: BG
Същия проблем и при мен от както е купена колата което ще рече от 2006 година , сменяхме макферсъни и тези кормилни щангички с ябълковидните стави ,но пукането си остана...
Помня че някой колега беше писал че сменил някакъв тампон на самия преден мост(греда) или нещо подобно ... и идея си нямам дали съществува такъв тампон и къде точно стои но беше писал че въпросното пукане изчезнало
ще се опитам да издиря темата.
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
[quote="Damianski"]Помня че някой колега беше писал че сменил някакъв тампон на самия преден мост(греда) или нещо подобно ... и идея си нямам дали съществува такъв тампон
Не съществува, ама ако има някой хлабав болт на самия мост може да става мизерийката. Колеги, гледали ли сте за пукнатини по мостовете? Сега като се замисля на ладите така припукваше и после хоп, носача скъсан
