Чип на ABF. Има ли смисъл? Има!
sk.
Регистриран на: Пон 08 фев 2010 19:09
Re: Чип на ABF. Има ли смисъл? Има!
Мнениеот sk. » Пон 03 май 2010 21:43
Абе с 114кс на гумите, загубите трябва да са над 30% за да достигнем заводската мощност или се бъркам?
grandvizitor
Регистриран на: Пон 30 юли 2007 23:02
Местоположение: София, Golf 3 GTI 16v ABF 94'
Мнениеот grandvizitor » Пон 03 май 2010 23:11
sk. написа:Абе с 114кс на гумите, загубите трябва да са над 30% за да достигнем заводската мощност или се бъркам?
24% е загубата. И според мен би трябвало да е още 10-ина коня нагоре.
Последна промяна от grandvizitor на Нед 06 юни 2010 20:20, променено общо 1 път.
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Вто 04 май 2010 8:14
неслучайно ти писах да си вземеш оригиналния чип :( , дано да не съм прав :?
хубав AFR..... ама за турбо
ако не си пипал нищо по мотора, няма смисъл да пипаш софтуера. Оригинален софтуер управлява перфектно оригинален мотор(да ме прощават колегите от "платени")
ако все пак си решил да го оптимизираш- на дино и човек дато знае какво прави. Но резултата ще е малък и не си струва парите.
Само информативно- само спортни валове с подходящата настройка за твоята кола качват до към 10 истински коня :?
п.п и аз съм си слагал чип на абф-а навремето :?
Tishku
Регистриран на: Пон 16 яну 2006 16:24
Местоположение: София/Бургас
Мнениеот Tishku » Вто 04 май 2010 11:55
Vizor написа:Ами според мен може още ако види от къде му идва проблема с повечкото бензин.
И при мен е много бензина, ама няма проблеми.. Сигурно ли е, че само това е проблема?
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Вто 04 май 2010 12:00
Тиши ..то е хубаво да е една идея повече ...някъде около 12,5:1 мисля беше максимална мощност ама не съм сигурен....... сиреч ..ни бедно е добре ...ни прекалено богато ... :)
grandvizitor
Мнениеот grandvizitor » Вто 04 май 2010 14:03
Tishku написа:
Не мога да се сетя от какво друго може да е. Най-вероятно средното гърне може да е запушено, но не знам това може ли да има чак такова значение...
kav4o
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 23:27
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: ABF 1988
Местоположение: Разград/Русе,club ProStreet
Мнениеот kav4o » Вто 04 май 2010 14:20
grandvizitor написа:
Tishku написа:
Кабели,свещи,капачки сменял ли си...има ли стабилен празен ход
grandvizitor
Мнениеот grandvizitor » Вто 04 май 2010 15:02
Само свещи. Не мога да се похваля с идеален празен ход, но е що годе добре.
crime_evil
Регистриран на: Чет 03 яну 2008 20:30
Мнениеот crime_evil » Съб 15 май 2010 21:05
единственият проблем на панелния филтър при АБФ е КУТИЯТА...или по точно една малка тръбичка преди самата кутия която за стоков мотор може да не пречи много(макар че и тогава не се знае) но за чипове генераций и т.н. според мен се си е тежест...аз я махнах и веднага се усети разлика.Не е нещо фрапиращо но за сместа по всяка вероятност оказва значение :Mr Green Fun
мисля че става ясно какво имам впредвид
crime_evil
Мнениеот crime_evil » Съб 15 май 2010 21:08
ето как е от другата страна
grandvizitor
Мнениеот grandvizitor » Нед 16 май 2010 15:54
А защо мислиш, че има толкова негативно влияние и как според теб може да се оправи (изключвам възможността за конусен филтър :wink:)?
Symptom
Регистриран на: Сря 15 фев 2006 17:20
Мнениеот Symptom » Съб 22 май 2010 18:37
8) Защото колега, динамиката на флуидите е манна небесна.. А от VW, онея години незнам каде са спали. Това кривото което колегата е снимал съм го изхвърлил на 3 -ия ден откакто имам голфето. Вътре в кутията има куп недомислия за щастие поправими.. Тръбите с гофри.. верно обират вибрациите.. ама сътворяват хубави вихри.
Един въпрос от детските ни години... къде в една река водата тече най-бързо. А.Покрай брега, Б. В средата. :mrgreen:
Въздуха какво е , :) за обикновенния човек е въздух,за науката е флуид. Като вземеш да го разглеждаш като флуид ще прозреш гениалните пропуски на немските инженери. Давам жокер,.. обикновенна тръба "смуче" - Х, тръба със същия диаметър и форма на засмукващата част, тип "тромпет" - Х+20 % Ха сега се сети какво е въздух с 20 % повече. Къде имаш такъв тип в засмуквашата система.. бинго! никъде.
Ако ти е интересно продължаваме. :)
grandvizitor
Мнениеот grandvizitor » Нед 23 май 2010 13:43
Подхващаме съвсем друга тема, иначе стана интересно.. :wink:
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Пон 31 май 2010 14:57
А защо се изключва вероятността чипа да не е както трябва?
Според мен той дава голямото количество бензин...за жалост.
Има ли развитие? Пробва ли с оригиналния чип колко коня ще даде колата, защото според мен ще е интересно ;)
grandvizitor
Мнениеот grandvizitor » Сря 02 юни 2010 20:12
Оригиналният чип още не съм го тествал, но направих малка промяна по кутията за въздушния филтър. Давам и няколко снимки на някой ако му допадне идеята да пробва. :)
Забравих да снимам долният край на тръбата, но той отива точно под мястото, където влиза оригиналната тръба в калника. Идеята е да смуче повече въздух, студен и чист.
Върни се в “Силов тунинг”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 25 госта
