Фланци
Фланци
Колеги говорих с приятел който може да ми направи фланци въпроса е че иска схема по която да работи а аз я нямам ако може някой който знае размерите да начертае схемичка набързо.Колата е Passat B3
Re: Фланци
Колега май не ме разбра трябва ми нещо като схема която да изпринта за да може майстора да работи по нея
някой да я драсне на пейнт-а за 2 мин плс
някой да я драсне на пейнт-а за 2 мин плс - VW`VENTO
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 21:34
- Автомобил: VW BORA 1.9TDI
- Двигател: AHF
- Местоположение: Ловеч
Re: Фланци
Sasio написа:Колеги говорих с приятел който може да ми направи фланци въпроса е че иска схема по която да работи а аз я нямам ако може някой който знае размерите да начертае схемичка набързо.Колата е Passat B3
виж тука: viewtopic.php?f=11&t=125297
- vw_Krasi_vw
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 20:19
- Местоположение: Плевен - VW GOLF III -1.8 ABS
Re: Фланци
VW`VENTO написа:Sasio написа:Колеги говорих с приятел който може да ми направи фланци въпроса е че иска схема по която да работи а аз я нямам ако може някой който знае размерите да начертае схемичка набързо.Колата е Passat B3
Няма ли кой да изтрие този чертеж от линка !!! правил съм фланци, това от чертежа половината размери и фаски не са такива !
не се лъжете по този чертеж от линка!!!
- napster
- Регистриран на: Съб 23 дек 2006 18:29
- Автомобил: BMW E30
- Двигател: 1.6 LPG
Re: Фланци
Аз немога да разбера какъв е тоя майстор дето ще ти прави фланците щом неможе за 1 мин да си вземе сам размерите
Re: Фланци
Абе хора майстора иска схема която да му пратя просто ако може някой да я драсне за 5 мин как да си вземе размерите като не е при мене пък и за сефте ще праи такова нещо аз му обяснявам кво искам ама не разбира
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: Фланци
BS написа:Здравей Колега, нещо такова ли трябва да е (само че размерите други ще бъдат със сигурност)
Това е преходен фланец за преминаване от 4х100 на 4х130.
Това което са дали колегите по горе мисля че е добре. Нека колегата vw_Krasi_vw да каже какво има в предвид
- neon
- Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
- Автомобил: S3
- Двигател: BAM
Re: Фланци
Колега-дай му първия чертеж с точните размери и ако пак не вдева по-добре не го наричай "майстор" повече!
Re: Фланци
neon написа:Колега-дай му първия чертеж с точните размери и ако пак не вдева по-добре не го наричай "майстор" повече!
кой е първия чертеж и от къде да взема точните размери
Re: Фланци
Поне като ги направиш тези фланци, мини и през някой сервиз, нещо добър гумаджия, да не се утрепеш. То всъщност не знам дали гумаджия няма да се навие да ти даде размерите, ако му обещаеш, че монтажът ще е при него.
- BS
- Регистриран на: Пон 05 май 2008 16:46
- Автомобил: A6
- Двигател: BAU
Re: Фланци
BS написа:
Колега погледни добре чертежа,изобщо не е преходен фланец !
На моита кола съм с такива фланци само че са с 5x100.
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Re: Фланци
BS написа:
Никога не съм се учил да чета чертежи и не мога да твърдя че е 100% така, но за мене това си е преходен фланец
А за колегата който пита за размерите
Ето ти чертеж
Ето и размерите
Лъвчо написа:Фланците са от стомана и представляват точно така![]()
D1-140mm
D2-4x100
D3-57.1mm като има +0.1мм
D4-57.1mm като има -0.1мм
D5-12Ф
B-22mm
L-15mm като има 2мм коносовиден засек
N-4бр
Стават перфектно за оригинални джанти за VW
Последна промяна от Winner25 на Сря 12 май 2010 19:09, променено общо 1 път.
