Може да се постави двигател от г3 1.9 Д на пасат Б3 1.6 ТДИ?
aptt
Регистриран на: Вто 14 апр 2009 22:56
Местоположение: Rakitovo
Re: Може да се постави двигател от г3 1.9 Д на пасат Б3 1.6 ТДИ?
Мнениеот aptt » Вто 21 апр 2009 19:36
ок. Но не знам дали ще мога да движа колата без турбината ?
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Вто 21 апр 2009 21:45
aptt написа:ок. Но не знам дали ще мога да движа колата без турбината ?
Може, ама трябва да се намали малко нафтата.Понеже турбината не работи и не вкарва достатъчно въздух в цилиндрите ще пуши доста.
aptt
Мнениеот aptt » Вто 21 апр 2009 21:55
Ок. При първа възможност ще я сваля .Първо ще търся кой ги ремонтира .
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Вто 21 апр 2009 22:34
aptt написа:Ок. При първа възможност ще я сваля .Първо ще търся кой ги ремонтира .
Ето ти читави специалисти, успех.
http://avtoservizi.com/real_turbo-detai ... ea0ff.html
aptt
Мнениеот aptt » Нед 07 юни 2009 23:12
Намерих турбина много добра но не знам от какво е
някои казват че е от 1.9 други от 1.6.Някой знае ли дали имат разлика ?
Сега ще си избера ден за монтаж.
aptt
Мнениеот aptt » Нед 28 юни 2009 22:15
Действително тази турбина се оказа от 1.9 , но с известни корекции стана
сега върви добре и даже се усеща по рано от оригиналната .
Само където на максимални обороти много пуши и прекъсва, и нямам идея кое да регулирам .
aptt
Мнениеот aptt » Съб 25 юли 2009 22:34
Проблема е решен може да се приключи темата !
boji55
Регистриран на: Сря 11 мар 2009 13:58
Автомобил: Phaeton
Двигател: CARA
Местоположение: sofia bulgaria
Мнениеот boji55 » Сря 29 юли 2009 14:42
имаш едно като гъба отгоре на нафтовата помпа трава него да го регулираш, трабва да го отвориш и да завъртиш малко така че при боост от турбината не пуска толкова нафта, ако нямаш такова на помпата има един болт с пломба на него драбва да махнеш пломбата и да го завъртш малко към теб, ама тогава схте ти паднат оборотите и ще трабва да ги оправиш с едно винче което е зад помпата до блока от там се регулират оборотите
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Чет 03 сеп 2009 16:31
Според мен смени си турбината, а не целия двигател защото тоя 1.9 без турбото му е слаб за това купе. :wink:
aptt
Мнениеот aptt » Вто 04 май 2010 23:31
Здравейте колеги! Сега вече няма начин влизам във филма. намерих двигател 1.9 тд
и ще го мнтирам на мястото на 1.6 тди. До тук добре но сега не знам дали отвора
в маховика е същия като на 1.6 ,където лагерува амбриажната ос. Някой има ли идея ? :cry: :cry:
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Сря 05 май 2010 7:50
aptt написа:Здравейте колеги! Сега вече няма начин влизам във филма. намерих двигател 1.9 тд
Втория двигател на синия му бус беше 1.9 TD, слагаш оригиналния бусов маховик (от 1.6TD) и не забравяй да сложиш лагерчето в коляновия вал.Ако решиш да сменяш съединителя сложи LUK, за тях чета най-добри отзиви.На каква кола е бил новия ти двигател ?
aptt
Мнениеот aptt » Сря 05 май 2010 20:35
Благодаря колега , колата е пасат 90 г. 1.6 тди. Двигатела който взех е от същия модел но е 1.9тд. Предполагам че притискателния диск е същия но феродовия ми се струва с малко по-малък диаметър, мисля да ползвам аксиалната ос и скорусти на стария 1.6 защото се опасявам че може да има разлика в шлиците. Как мислиш ?
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Сря 05 май 2010 21:17
aptt написа:Благодаря колега , колата е пасат 90 г. 1.6 тди. Двигатела който взех е от същия модел но е 1.9тд. Предполагам че притискателния диск е същия но феродовия ми се струва с малко по-малък диаметър, мисля да ползвам аксиалната ос и скорусти на стария 1.6 защото се опасявам че може да има разлика в шлиците. Как мислиш ?
Както казах ползваш маховик в комплект със съединителя от буса - 215 мм.
Оста не я пипаш, само постави лагерче в коляновия вал.Лапите ще паснат без преправяне.Водните съединения ти идват на точните места.
aptt
Мнениеот aptt » Сря 05 май 2010 23:22
Значи да ползвам маховика от стария ( 1.6 ) на 1.9 , дали ще се получи ?
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Чет 06 май 2010 0:59
aptt написа:Значи да ползвам маховика от стария ( 1.6 ) на 1.9 , дали ще се получи ?
Оххххх извинявай, мислех че говорим да сложим двигателя на бус Т3 :)
Слагай си стария маховик със съединителя за да няма проблеми със стартера и шлиците на съединителя.Другите неща са еднакви.
Потребители, разглеждащи този форум: dafi_dimo и 57 госта
