въпрос за херц dcx 165
gogityyy
- Регистриран на: Сря 01 юли 2009 15:19
- Местоположение: burgas
става въпрос за пасат Б3 отпреде на вратите няма дупки за колони а са джобове ще мога ли да събера тези херцове или ще ми трябват фланци. и какво мислите за колонките добри ли са
- _DIESEL_POWER_
- Регистриран на: Вто 02 ное 2004 19:30
- Автомобил: Golf GTI
- Двигател: 300++hp
Re: въпрос за херц dcx 165
Говорителите са едни от най-добрите за цената си, но не са басови, свирят по високо,викат много,трябва да ги ползвяш без усилвател.щото не изкарват много иначе:)
- lametobg
- Регистриран на: Чет 13 авг 2009 7:41
- Местоположение: Blagoevgrad
Свали декоративното капаче където се поставя говорителя , свали прозореца до долу и премери г/д колко е разстоянието от мястото на което се захваща самият говорител до прозореца. Ако е повече от 6.1см ще стане без фланец
другият проблем може да е невъзможността декоративното капаче на легне на мястото си след монтажа на говорителя - тук вече може да се разбере само при закупен такъв комплект
съвет - ако още не си купил говорителите помисли пак над възможността да си закупиш дск165 - струва около 100лв но звука е по-контрастен , просто и обикновено ухо ще го долови
другият проблем може да е невъзможността декоративното капаче на легне на мястото си след монтажа на говорителя - тук вече може да се разбере само при закупен такъв комплектсъвет - ако още не си купил говорителите помисли пак над възможността да си закупиш дск165 - струва около 100лв но звука е по-контрастен , просто и обикновено ухо ще го долови
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
gogityyy написа:става въпрос за пасат Б3 отпреде на вратите няма дупки за колони а са джобове ще мога ли да събера тези херцове или ще ми трябват фланци. и какво мислите за колонките добри ли са
Има достса инфо по въпроса. Един колега даже беше снимал как го е направил. Та DCX165 стават без проблем, решеш отвор на декоративниа капак и монтираш.
gogityyy
колега lametobg несъм закупил още колонките а за тези dck да попитам ще вадят ли повече бас или и те са като dcx
По-добре дск вземи, така високите ще може да ги качиш горе, няма да са ти в краката, а и няма да режеш декоративни капаци
gogityyy
ако не режа капаците няма къде да закрепя колоните
- _DIESEL_POWER_
- Двигател: 300++hp
gogityyy написа:колега lametobg несъм закупил още колонките а за тези dck да попитам ще вадят ли повече бас или и те са като dcx
Бас от тея колони не чакай
, по-скоро мидбас
val4ana
- Регистриран на: Пет 04 апр 2008 18:45
- Автомобил: Бора
- Двигател: AUM
вчера си ги сложих и съм доволен тъй като до сега бях с стоковите и разликата си е голяма
gogityyy
мерси за съветите със сигурнос ще си взема дск и ще со сложа пищялките на таблото
gogityyy
колеги каква е точно разликата м/у мид бас и бас и тези пищялки добре ли ще са на таблото дали няма да им стане нещо или по добре ще е да ги сложа на мястото на колоните които са в таблото 10см ви те
- _DIESEL_POWER_
- Двигател: 300++hp
Мид идва от middle от англ. среден, демек свирят между бас и среда, ако мога така да се изразя,не слизат ниско и е добре да са в система с говорител който да вади и ниските честоти, събууфер
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
passenger написа:...
A да...!!! DCX 165 нямат решетки докато компонентната системка DSK 165 има
gogityyy
мерси мн за сеъветите а за dcx и дск със сигурнос зимам дск в това няма спор
Потребители, разглеждащи този форум: newgeneration и 53 госта
