Графика на турбо?
g.enchev
Графика на турбо?
Мнениеот g.enchev » Сря 05 май 2010 19:03
Здравейте,
днес реших да проверя как се държи турбото ми и направих една-две снимки с графиките от VAG-COM. Може ли някой да си даде мнението дали всичко е в нормите, съответно ако не е с колко?
VW Golf 3 1.9 TDI AFN - 110 к.с.
Изображение Изображение
Поздрави!
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Re: Графика на турбо?
Мнениеот achodemo » Сря 05 май 2010 20:25
Видимо има големшки пикове ! Най-вероятно N75 е виновен ,ако всички вакум маркучи са здрави .
g.enchev
Мнениеот g.enchev » Сря 05 май 2010 20:34
Искате ли да направя лог? Аз въобще не се сетих и съобразих, че би бил много по-полезен отколкото една проста картинка. Най-големият пик е на 4000 об. на 3-та скорост от първата графика ( картинка ) а следващият пик е вече 4-та скорост и трябваше да намаля.
g.enchev
Мнениеот g.enchev » Сря 05 май 2010 21:00
Искам да допълня и нещо друго. С колата проблеми НЯМАМ ( поне за сега, дано и за напред ) Просто днес реших да видя какви са стойностите и ме интересуваше дали са нормални :lol: Няма забивания, прекъсвания и пр.
nasttii
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
Местоположение: от тука
Мнениеот nasttii » Сря 05 май 2010 21:25
може да има и зацапана геометрия на турбото затова по-добре направи лог
g.enchev
Мнениеот g.enchev » Сря 05 май 2010 21:37
Утре преди лекции ще направя един mhihi
Още нещо. Трябва ли да я настъпвам, както направих днес, когато правих тестдрайва :lol: или до 3500~ са в нормите?
Последна промяна от g.enchev на Сря 05 май 2010 21:45, променено общо 1 път.
nasttii
Мнениеот nasttii » Сря 05 май 2010 21:40
направи лог-а на 3-та предавка от 1500 оборота примерно до към 4200 с пълна газ за да се види добре как работи
tonkata0214
Регистриран на: Вто 11 ное 2008 20:45
Мнениеот tonkata0214 » Пет 07 май 2010 14:09
добре си нямаш проблем това че има пик да не те притеснява не е толкова голям а и е нормално да има пик
g.enchev
Мнениеот g.enchev » Пет 07 май 2010 16:16
nasttii
Мнениеот nasttii » Съб 08 май 2010 12:35
tonkata0214 написа:добре си нямаш проблем това че има пик да не те притеснява не е толкова голям а и е нормално да има пик
пика е доста голям така,че не подлъгвай човека да кара така щото ще си прецака колицата
g.enchev
Мнениеот g.enchev » Нед 09 май 2010 14:52
Здравейте,
тъкмо реших да погледна къде се намира въпросния клапан, но нещо не мога да го открия :roll:
На прав път ли съм :lol:
nasttii
Мнениеот nasttii » Нед 09 май 2010 23:18
ако говориш за Н75 проследи вакуум маркуча от турбото и ще видиш каде е клапана
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Мнениеот gogovaseev » Пон 10 май 2010 6:41
g.enchev написа:Здравейте,
Колега клапана е от другата страна накупето пред 6офиорската 4иста4ка,клапаните са 2 и са подобно единия е целия 4ерен а на този които ти трябва(н75) горната 4аст е бяла.успех
Kung_Fu_Panda
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
Местоположение: софия
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Вто 11 май 2010 12:20
ама задръж малко тая газ де, така не може да се разбере кратки пикове ли са или пренадува
ако са кратки пикове всичко си е нормално, при wastegate не можеш да очакваш такава бърза реакция като при променливате геометрия, то това е и главната разлика между тези 2 вида разтоварване
ако се задържа повечко пика вече не е много добре, виновника е клапан н75
