Климатроника си работи , но не свети осветлението на дисплея и копчетата.
Разглобявах го, но много внимателно и пак така внимателно го зглобих. Всичко си работи перфектно, само лампичките не светят.
Климатроник - спря му осветлението
- kriso_g
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 13:03
- Автомобил: MK4 1.8T
- Двигател: AUM
- Местоположение: Рудозем
Re: Климатроник - спря му осветлението
не могат ли да се сменят тези лампички ?
- inzovo
- Регистриран на: Нед 25 май 2008 15:39
- Местоположение: Ямбол
Мисля,че имаше такава тема.Успех
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Има поне 2-3-5 теми по въпроса
В Пасат-ския раздел описах какви се слагат,как се прави и за какво иде реч.
Оригиналите няма да ги намериш а и дори да ги намериш - цената хич няма да ти хареса
- driver
- Регистриран на: Пет 02 юли 2004 8:34
- Автомобил: diesel
Една ли е лампичката която го осветява целия заедно с копчетата или са няколко?
Ако са няколко някак странно ми се вижда да изгорят всичките до една изведнъж.
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
4-ри са лампичките провери кабелчето което ги захрамва то отива във таблото с бушоните кабела е синьо със бяло
- driver
- Автомобил: diesel
Проверих с пробна лампа, не отива ток до крушките.
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
vaso18 написа:4-ри са лампичките провери кабелчето което ги захрамва то отива във таблото с бушоните кабела е синьо със бяло
Васо е прав сигурно.
Другото щом свети, значи проблема си е в автономното захранване на осветлението за климатроника.
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Проблема е в едно чипче или транзисторче или там каквото се води - на 99% съм сигурен. Имаме няколко такива случай вече.
Един проводник до осветлението на климата от габаритите или от това на таблото.
- zfa159
Осветлението на диплея трябва да е постоянно,след подаване на контакт,а това за копчетата е при пускане на осветлението на таблото,съответно и габаритите.
- driver
- Автомобил: diesel
Оказаха се крушките.
Смених ги и 4-те и проблема се оправи. Сега си свети всичко както трябва.
Само ми е чудно как са изгорели и 4-те едновременно.
- DaNicHeLi
- Регистриран на: Чет 20 ное 2008 11:52
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AGU 1999
Сигурен ли си че и 4-те са изгорели?
Да не би да са свързани последователно и като изгори едната,спират всички?
- driver
- Автомобил: diesel
DaNicHeLi написа:Сигурен ли си че и 4-те са изгорели?
Замерих ги с мултицет и 4-те. 100% бяха изгорели всичките.
Потребители, разглеждащи този форум: D1D00 и 93 госта
