Миене на двигател
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Re: Миене на двигател
Мнениеот Pavcho2 » Сря 05 май 2010 12:09
Моя двигател го мия за да като човъркам по него да не се цапам.
А иначе вече много рядко се цапа от както го ъпгрейднах с кора отдолу :).
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Сря 05 май 2010 12:27
С измиването на двигател се получава по-добро охлаждане на двигателя. :deal
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Сря 05 май 2010 19:34
fill написа:С измиването на двигател се получава по-добро охлаждане на двигателя. :deal
mhihi
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Чет 06 май 2010 0:33
Това за охлаждането е вярно. Двигателя освен от водното охлаждане се охлажда и от въздушната струя при по-висока скорост. Колко ще се подобри охлаждането не е ясно, но със сигурност е по-добре.
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Чет 06 май 2010 10:18
Да това за охлаждането е вярно особенно за двигатели с въздушно охлаждане.
А колкото до миенето,ако нямаш кора под двигателя няма особенно голям смисъл,след зимата моя го измих и в момента е в същото състояние.
fill
Мнениеот fill » Чет 06 май 2010 13:33
веселин написа:
mhihi
При първото миене на радиатора на охлаждащата течност, няма да споменавам какво изпадна от там след като го измих с водоструйка .....
Доколкото знам и радиатора на охлаждащата течност се води към двигателя или може да бъркам. :roll:
aiptek
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 21:15
Мнениеот aiptek » Чет 06 май 2010 16:39
Абе да питам :) измих си двигателля ама незнам защо не измих и радиатора заедно с перки и там другите пластмаси .... нали на тях им няма нищо ако се измият.
fill
Мнениеот fill » Чет 06 май 2010 20:00
aiptek написа:Абе да питам :) измих си двигателля ама незнам защо не измих и радиатора заедно с перки и там другите пластмаси .... нали на тях им няма нищо ако се измият.
Няма им нищо мий смело, много прахоляк се събира в радиатора.
веселин
Мнениеот веселин » Сря 12 май 2010 19:19
fill написа:
веселин написа:
mhihi
Това е друга приказка - първо беше споменал миене на двигател :wink:
Преди години промих цялата охладителна система - добавка за прочистване - после смяна на охл.течност
иначе всяка пролет - махам перката и пръскам яко с обезмаслител радиатора - след 15 минути с водоструйката миене и е перфектно положението heavy metal zork :drive
anttonov1
Регистриран на: Вто 26 май 2009 17:21
Мнениеот anttonov1 » Сря 12 май 2010 20:49
това с миенето на двигател на автомивка който го е правил се оплаква после,аз си мия двигатела с обезмаслител,жълта течност на етикета има мотор,става и за кухни и за много други работи които ги пише на етикета.Аз съм много доволен и на буса и на колата ги измих с него и ефекта е добър
fill
Мнениеот fill » Сря 12 май 2010 20:54
anttonov1 написа:това с миенето на двигател на автомивка който го е правил се оплаква после....
Около 4-5 пъти съм мил двигател на автомивка, никога не съм имал проблеми. :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 24 госта
