Еквалайзер Sony XM-e50
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Еквалайзер Sony XM-e50
Тогава как разгада кой кабел за какво е?Сигурен ли си че си подал ток където трябва?Там където кабелите са групирани с изолирбанд по колко са в група?Напиши ми кои цветове са групирани и кои цветове висят свободни.
- Speedy86
- Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
- Автомобил: Audi A4 1.8 20V
- Двигател: ADR 1996
- Местоположение: samokov
Значи колега има две групи по 4 кабела,има някакъв единичен и два оголени без обувки според мен тези двта мисля че са "+" и "-"(червен и син са),този единичният е черен.
П.П:Като позачистих лепенките на кабелите се видя кой какъв е.
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Подал си плюс на червен и минус на черен?Масата се намира лесно,ако е черния той ще е накъсо с корпуса на уреда.
- Speedy86
bobocamaro написа:Подал си плюс на червен и минус на черен?Масата се намира лесно,ако е черния той ще е накъсо с корпуса на уреда.
Не подадох + на червеният и - на синият,този черният не съм го пипал,всички кабели излизат от буксата в задната страна на екв.
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Speedy86 написа:Не подадох + на червеният и - на синият,този черният не съм го пипал,всички кабели излизат от буксата в задната страна на екв.
Вземи си уреда от майстора,черния кабел е минус.Синия е за подсветка на дисплея,може би.Най-лесно е да подадеш + на червения и маса на самия корпус.
Последна промяна от bobocamaro на Пет 07 май 2010 19:08, променено общо 1 път.
- Speedy86
Още сега го взимам,той майстора ми е приятел след малко ше пробвам както казваш.
Аз за тия три кабела питах ама ти каза че са 2
черния е маса, а синия е ремоут, вържи го към рем-а на цд-то да му пусне ток, за да се включи еквалайзера
- Speedy86
kedlar написа:Аз за тия три кабела питах ама ти каза че са 2черния е маса, а синия е ремоут, вържи го към рем-а на цд-то да му пусне ток, за да се включи еквалайзера
Ок утре ше го свържа да видя дал ише има разлика.
- crime_evil
- Регистриран на: Чет 03 яну 2008 20:30
kedlar написа:crime_evil написа:това е много хубаво нещо и ако искаш музиката да ти свири хубаво определено НЕ го продавай а си го монтирай на твойта кола!!!да знаеш обаче че ако искаш да постигнеш по-добри резултати трябва и CD-то да ти е PIONEER и преди настройката от еквилайзера трябва да нулираш всички настройки от CD-то(BASS, MID-ако има, TRE)
Друго си е да е пионерче цд-то другите марки сигурно не издават звук ...
До автора виж отзад би трябвало да пише кое за къде е, гледам има чинчов кабел той би трябвало за суб да е. Като цяло просто ще имаш корекции на звука тук там, но дали си струва ... ти както си насъбрал от всички марки по нещоЩе погледна утре за manual в нета ако не си пише по кабелите
Ама що се занимаваш с такива интервенции, сложи си един алпин, няма настройки не му и трябват
признавам след Pioneer Alpine е най-добрия...но е толкова добър че като правя музика на някой му казвам ''слагаш Pioneer, махаш Alpine-а и почваме''минал съм през всякакви CD-та и знам че ако искаш музиката да ти свири качествено, да няма загуба на едни честоти или прекаляване с други-PIONEER-#1...ALPINE-#2...SONY#3000000003
колкото до еквилайзера на прав път е колегата синьо-ремоут, червено-+, черно-маса УСПЕХ!!!П.П. да знаеш че това няма да ти направи звука по-добър а ще ти даде контрол над честотите(тези които вече си ги имаш)ако CD-то не ти подава хубав звук EQ-то няма какво да стори по въпроса и ако не знаеш как да го настроиш може даже и по-зле да стане
