колата гори бензин когато е на газ!?!
tucow
Регистриран на: Сря 06 май 2009 22:54
Местоположение: ruse
Мнениеот tucow » Чет 06 май 2010 20:07
Здравейте колеги,
Пасата ми Б3 2Е мотор е с ГИ "Томаситто". Преди няколко дена забелязах, че бензина ми много бързо взе да намалява при положение, че карам на газ. Изхарчи ми над 20 литра бензин за 300 км. В същото време газовата бутилка си остана почти пълна. Забелязах, че колата си запалва нормално на бензин, след това като загрее мотора, дисплея в купето показва, че е обърнала на газ, но продължава да гори бенз. Най- странното е, че газовите инжектори също работят, когато колата уж е на газ (издават характерното за тях почукване). Развих маркуча за бензина, който влиза в двигателя и от него веднага потече бензин. След секунди колата угасна (въпреки, че показваше, че е на газ). Освен бензин, обаче газовата уредба пуска и по малко газ - когато е на газ колата. Въпреки, че смесва двете горива колата си върви нормално- само дето харчи мн. бензин. Къде да търся проблема? Аз ще я заведа при газаджия, но искам предварително да проуча въпроса, ако е възможно.
Благодаря предварително!
The_Machine
Re: колата гори бензин когато е на газ!?!
Мнениеот The_Machine » Пет 07 май 2010 15:50
Я виж вакуумното маркуче на регулатора за налягането на бензина - той стои върху рейката на бензиновите инжектори...
IANSTO
Регистриран на: Пон 11 юли 2005 22:43
Мнениеот IANSTO » Пет 07 май 2010 21:03
The_Machine написа:Я виж вакуумното маркуче на регулатора за налягането на бензина - той стои върху рейката на бензиновите инжектори...
Ако не е маркучето значи е самият регулатор .
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Съб 08 май 2010 3:06
Имaх впредвид дa го види имa ли бензин в него :)
Виж си и 5-тaтa дюзa...
tucow
Мнениеот tucow » Съб 08 май 2010 9:28
да, има бензин. И сега какво да правя?
eurogas
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 10:42
Автомобил: Jeep
Двигател: 4.7 V8
Мнениеот eurogas » Съб 08 май 2010 10:11
Ами сменяш регулатора, пробила му е мембраната и вкарва бензин към вакума. :beer
tucow
Мнениеот tucow » Съб 08 май 2010 11:06
Дено не ставам досаден, но може ли някой да ми разясни какво представлява този регулатор и как да го открия? :oops:
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Съб 08 май 2010 11:10
Виж снимкките в темата http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=114010 кръгъл,лъскав елемент с две човки за вакуумен маркуч.Там където е свалена рейката с дюзите се вижда най-добре.Вади се от гнездото със зегер шайба.
P.S Ти да не питаш какво има вътре в него?Или къде да го търсиш по магазините?
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Съб 08 май 2010 13:29
Около 100 лв е нов, трябвa ти сaмо еднa прaвa отверкa, хубaво е докaто рaботи нa бензин дa извaдиш бушонa нa бензиновaтa помпa, зa дa не те опръскa много регулaторa кaто го вaдиш.
landir
Регистриран на: Чет 22 апр 2010 23:22
Местоположение: plovdiv
Мнениеот landir » Съб 08 май 2010 17:01
ГИ Томасето няма,това е марката на редуктора ти.От кога ти е този проблем?При новомонтиран ГИ бягай при майстора. :beerЗа 300км. над 20л. през вакума е несериозно. :Mr Green Fun Та колицата си върви на бензин а газта е за цвят. :banghead:
tucow
Мнениеот tucow » Съб 08 май 2010 19:47
Уредбата е на година и половина, проблема възникна преди няколко дни. Дотогава нямах никакви проблеми. Колицата вървеше мн. добре и разхода беше супер. За марката си прав. Погледнах в паспорта пише Бертолини. Колата гори бензин когато е на газ, а газовата бутилка си стои почти пълна вече 700 км.
jorogas
Регистриран на: Пон 11 авг 2008 20:16
Местоположение: По света и унас
Мнениеот jorogas » Съб 08 май 2010 20:21
нещо не е наред с уредбата а не с колата ти
landir
Мнениеот landir » Съб 08 май 2010 22:34
jorogas написа:нещо не е наред с уредбата а не с колата ти
Жоре ай се басираме с колегите че сбъркаха за проблема а ние сме прави-в ГИ е проблема,а не в колата.Колеги навити ли сте да се обзаложим?Който изгуби черпи.Идват жеги Жорка ще се охладим с безплатна студена бира. :D Мезе да сложим ли в облога? :lol: :banana
tucow
Мнениеот tucow » Съб 08 май 2010 23:01
Понеделник ще ходя при газаджията, които постави уредбата. След това ще ви информирам какъв е проблема. Дано е най- евтиния за мен... :D
landir
Мнениеот landir » Нед 09 май 2010 18:37
Жореееееееее няма да пием бира на аванта колегите не искат да се басираме че са сгрещили или са големи скрънзи. :lol:
