Въпрос относно климатроника на пасат Б5
Монк
Регистриран на: Пет 13 юли 2007 19:11
Местоположение: Лимасол
Мнениеот Монк » Съб 08 май 2010 20:15
Здравеите колеги търсих но не открих а може и аз да греша,но си мисля че като купих пасата при запалване климатроника си ми беше изключен а сега сутрин като паля се включва :roll: ,предварително ви благодаря!
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Въпрос относно климатроника на пасат Б5
Мнениеот zfa159 » Съб 08 май 2010 20:41
Има доста теми по въпроса,ама да ти кажа,за да не ровиш.Ако преди да изгасиш колата,го изгасиш,след това не би трябвало да тръгне сам ако не го пуснеш.след 2-3 давания на контакт,ще тръгне сам понеже така си е направен (това е една система за самозапускане на климатроника с цел да се завърти фреона в системата за известно време).
Ако всеки път го гасиш и след това си тръгва сам и то на базови настройки (22 градуса и режим Auto) говирим за отпаднало постоянно захранване на контролера.То се грижи за това,контролера да помни в какво състояние си го оставил за последно.
Монк
Мнениеот Монк » Нед 09 май 2010 9:59
Благодаря за бързия отговор колега,днес ще погледна от какви градуси се пуска но за едно сам сигорен че като гася колата го спирам.
Монк
Мнениеот Монк » Чет 13 май 2010 20:31
Колега прав си тръгва от 22 градуса на ауто,какво е решението на този проблем?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 13 май 2010 23:16
Ами липсва му някое захранване.Трябва да се види кой точно кабел му е за паметта,да се види има ли напрежение на него и ако има,да се дири проблем в самия контролер.Принципно имат навика да пукат спойки отзад на куплунзите и това се оправя сравнително лесно.
Ако пък няма напрежение на кабела за паметта,се тръгва по кабела и се намира проблема.
За целта обаче трябва да се измъкне контролера на климатроника и да се гледа по буксите.
nasttii
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
Местоположение: от тука
Мнениеот nasttii » Пет 14 май 2010 11:32
аз имам същия проблем както описва колегата така,че с удоволствие ще чакам някои да каже как се оправя това нещо
Потребители, разглеждащи този форум: drotomir, MamaMy, V.georgiev. и 51 госта
