Автоматично отваряне на багажник
golf3gtivr6
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 22 фев 2009 17:48
Местоположение: Благоевград
Мнениеот golf3gtivr6 » Съб 08 май 2010 19:53
Здравейте колеги бих искам да попитам някой правил ли е това нещо което видях докато се рових в нета. Ако има такава тема истрийте я , но невидях такава. И ако някой го е постигнал да поясни как , ако ли не поне с отключването на колата да ти светват фаровете. Благодаря много предварително и се извинявам ако нещо... :beer
П.П Клипа http://vbox7.com/play:d2dabc42
goshy
Регистриран на: Нед 14 мар 2010 21:15
Автомобил: 2009 VW Tiguan
Двигател: 2.0 TDI
Местоположение: Стара Загора/Панагюрище
Re: Автоматично отваряне на багажник
Мнениеот goshy » Съб 08 май 2010 20:10
ами за багажника незнам как става, но за фаровете имам мнение.. Ако искаш като отключиш да ти светат то трябва преди да я заключиш още да ти стоят включени. трябва да направиш така че като се заключи колата фаровете да не светят - ако като се отключи да светят. това съм го виждал само на новите коли... :]
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Мнениеот vasilb » Съб 08 май 2010 20:49
До колкото видях от клипчето багажникът се отваря и затваря от някакво моторче, а цялата работа се управлява от предполагам китайски управляващ модул. На дистанционното има 5-6 копчета и в зависимост от комбинация или брой натискания прави някакъв маймунджолък. До колкото разбирам не си много на ти с електрониката и токовете и трябва да ти го вгради някой разбиращ, за което ще ти вземе ... зависи от фантазията, но поне 100лв. за работа, а механиките, моторчета, лостчета и др. са отделно. Потърси в автоманиите - там е като китайски магазин за автобазикни! Успех и да пишеш резултата, ако се навиеш да го правиш!
Deo88
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот Deo88 » Съб 08 май 2010 20:53
Трябва ти машинка която да отваря и затваря капака като натиснеш копчето за алармата (примерно) Незнам по какъв точно начин са го направили , но сигурно има и релса по която да се движат ските на багажника . На Ауди "А8Л" ако несе лъжа ( или на мерцедес Е класа след 2004-та година ) се отварят по подобен начин капаците , само че при тях става с натискането на копчето което е на самият капак . Поинтересуваи се малко за Ауди А8Л как автоматично придърпва вратите за да се затворят . Тъи де , нали по принцип една врата се затваря на второто щракване , е на А8Л като щракне първият път , и после някаква машинка засмуква вратата и така я затваря
п.с. Само да не излезе, че съм те объркал :D
Успех :да:
jijibs
Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
Мнениеот jijibs » Съб 08 май 2010 20:56
Алармата, която си купих има опция за отключване на капачката на резервоара при задържане на бутона за отключване. Евентуално това може да се използва за управление на отварянето/отключването на багажника, за което си трябва специална брава може би
golf3gtivr6
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот golf3gtivr6 » Нед 09 май 2010 10:54
Да това с А8-цата много ме радва как е измислено , а не по 2 пъти да отваряш и да трескаш вратата.Ще се поразровя в нета и ако намеря нещо ОК ако ли не ще гледам поне с отключването на колата , да направя сами да се палят светлините.
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Мнениеот m2595 » Сря 26 май 2010 8:57
На първите 4-фарки на Мерцедес я има тази екстра(но само при седаните).
ping23
Регистриран на: Пет 27 мар 2009 17:17
Мнениеот ping23 » Сря 26 май 2010 9:15
m2595 написа:На първите 4-фарки на Мерцедес я има тази екстра(но само при седаните).
4-фарки хахахаха това до сега не го бях чувал
CHILIEV
Регистриран на: Вто 15 юли 2008 13:04
Мнениеот CHILIEV » Нед 20 мар 2011 11:27
Малко стара тема... ама.
Колега, успя ли да го направиш това. Интересно ми е при хечбег дали въобще е възможно да се направи без специални ел. амортесьори?
hosetovw
Регистриран на: Пет 28 апр 2006 10:20
Автомобил: VW MK5 GTI DSG
Двигател: 2.0 TFSI BWA
Местоположение: Бургас / Варна
Мнениеот hosetovw » Вто 04 ное 2014 20:03
Да изтупам темата от прахта ...
Колеги,
Някой има ли информация дали в БГ мога да намеря двата избутващи бутона и късите рамена които се сменят в следващото клипче ???
Потребители, разглеждащи този форум: miro30 и 45 госта
