Голф 4 отзад нещо тропа, помагайте моля
- metinski
- Регистриран на: Сря 27 яну 2010 18:27
- Местоположение: plovdiv
Здравейте колеги, имам малак проблем и реших да попитам вас след като в сервиза явно не искат да ми сваршат работа.Колата е голф 4 тди 110 AHF,Проблема е ,че отзад нещо тропа а в сервиза ми казват, 4е и няма нищо но като мина през някоя дупка и се 4ува много гадно отзад,много гадно удря все едно нещо е разбито.Вазможно ли е и до каква степен, това да е от тампоните на амортисъора отзад,ударни или как точно се казват незнам ,които го закрепват закрепват кам купето?САмите амортисъори изглеждат здрави.
danaildel4ev
- Регистриран на: Чет 23 окт 2008 17:16
- Местоположение: Хасково
Re: Голф 4 отзад нещо тропа, помагайте моля
колега виж си тампоните на задния мост
- metinski
Майстора казва ,4е са били здрави но несам много склонен да му вярвам,но като ми каза ,4е са били здрави и реших да питам за тампоните на амортисъора.Ако те наистина са здрави, вазможно ли е да е от тампоните на амортисъора или от какво може друго да е?
- Iv0o0o0
- Регистриран на: Чет 04 юни 2009 23:21
напълно възможно е да е от тампоните на аморт. имах подобен проблем торпаше ми отзад в ляво оказа се именно тампон на аморт.
XmUrF
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 12:45
Колега и на мен ми тропаше много фино и изключително дразнещо отзад. Всички дето са я гледали колата казваха, че по окачването нищо и няма. Накрая един майстор ми каза, че ми тропат спирачните апарати. Водачите с времето разбиват леглата си и накладката почва да хлопа, смених задни накладки, за да се приберат малко водачите и спря да тропа. Ако е от това принципно няма какво да направиш. Сменяш накладки, ако може сменяш водача с гумичките, които го уплътняват, има и едни пластини дето прикрепят накладката и би трябвало да спре да тропа, но леглото на водача няма как да го оправиш.
Един начин да провериш дали е от това е като се спускаш по наклон. вдигаш леко ръчната и минаваш през дупки дето принципно ти тропа - ако не тропа, от накладките е. И внимателно с ръчната.
- metinski
колега накладките задните сам ги сменял преди 2000км те са по4ти нови не ми се вярва да е от това но все пак ти благодаря,и ще проверя дали не е от там както казваш с рачната
- Evil_Master
- Регистриран на: Пет 14 мар 2008 19:23
- Местоположение: България
Почти 100% са тампоните на задния мост даже повече от сто, но е добре преди това да се напънат хубаво с нкяое желязо и да се гледа защото се отлепят и понякога не се вижда лесно аз лично съм имал тоя проблем на моята четворка и се оакзаха тампони на мост и отървали амортисьори, но от амортисьорите само се клатше, а от тампоните думтеше сякаш ще се скъса купето.
- metinski
значи май ще е най-добре отново да проверя тампоните на задния мост, защото както каза колегата точно така се усеща и при мен все едно ще се счупи купето като мина през дупка. Но ме хваща яд че ми казват ,че всичко е здраво и да карам без да се притеснявам,а то в сащото време си тропа.Благодаря на отзовалите се
И при мен беше всичко здраво, а като минех през дупка и биеше направо все едно няма тампони. Тампоните си бяха здрави на пръв поглед, но са омекнали. На канал или подемник ги натиснете малко с щанга и ще си проличи как са
Потребители, разглеждащи този форум: D1D00 и 105 госта
