Здравейте колеги!
някой знае ли как се сменя долната помпа на съединителя на пасат Б5 1.9тди АФН 98г.
Някаква особеност при самата процедура?
Питам защото от време на време скоростите започнват да се включват трудно, особено втора. Като отвия щуцера за обезвъздушаване и потече малко течност всичко се оправя. Явно влиза от някъде въздух.(онзи ден свалих целия щуцер, който е пластмасов и на него имаше едно "О" пръстенче което беше някак си усукано, може и от него да идва проблема)
Смяна на помпа на съединител
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
