Golf 3 TDI AFN - въпрос за клемореда
- dimitar75
- Регистриран на: Вто 12 фев 2008 14:34
- Местоположение: Пампорово
Здравейте на всички! Сутринта когато запалих колата, започна да пуши от таблото и да мирише на изгоряло. Веднага я изгасих и свалих клемореда за проверка на бушоните. Видях кой бушон се е стопил, но не знам за какво е. Бушона е голям и е отделно от малките бушончета. Намира се над релетата. Бушона е 80А 32V. Отстраних го веднага и пак запалих. Колата си работи, покарах я върви си супер. Проверих всичко си работи по колата и не мога да установя за какво е този бушон. Моля някой ако знае да помага!
Последна промяна от dimitar75 на Пон 10 май 2010 7:43, променено общо 1 път.
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
Re: Golf 3 TDI AFN - въпрос за клемореда
вероятно е за подгряващите свещи
gogovaseev
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
Колега даи снимка или потътси в ауто датата за какво то4но е този бу6он.успех
- dimitar75
В момента няма как да го снимам, но благодаря за мнението на всички! Бушона за подгряването не е ли в двигателя отпред? Макар че такъв мощен бушон няма за какво друго да е. Освен да е слаган допълнително за някакъв усилвател. За сега го махнах да не се запаля, а на есен когато паднат температурите ще си покаже дали е за свещите. В аутодата не съм влизал до сега. Ще може ли да ми напишете в сайта как се влиза?! Благодаря!!!!
- dimitar75
http://int.rsdelivers.com/product/rs/na ... 37136.aspx
Това е бушона. По размери е двойно или троино по-голям от другите.
- Kung_Fu_Panda
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
- Местоположение: софия
това е за подгряващите свещи на цилиндрите
за онези на водата е друг отпред
аз така и не можах да намеря 80А
най-голямия който намерих е 70А, но няма проблем с него, цяла зима си изкара
можеш да тестваш за какво е, извади си буксата на температурния датчик, така ще накараш подгряването да работи максимално дълго време, достатъчно да премериш дали отива нещо на лулите за свещите, обзалагам се, че не отива нищо като си извадил бушона
поздрави
поздрави
- dimitar75
Според мен не е нормално бушона така да грее като печка. И друг бушон да сложа, пак ще е същото. Това греене според мен е от не добър контакт. Един ден ще трябва да почистя свещите и лулите. Благодаря на всички!
