датчик!!? лампата на водата мига!
asskoGTI
Регистриран на: Нед 05 юни 2005 18:06
Мнениеот asskoGTI » Нед 21 май 2006 22:47
извинявам се предварително,ако веч има писано по темата!
прави ми впечатление че някой датчик не е наред,или по конкретно
лампата на водата постоянно се вкл. (през 1 минута точно).
не спира да си мига као луда,а колата всъщност не загрява
та ме интересува евентуална друга причина от това да е изгорял датчика,и при вариант че е....да ме открехнете кой точно е той и къде се намира.
принципно имам подзрение кой е,но искам да съм сигурен:)
благодаря за вниманието :Mr Green Fun
заглавието mod edit: vaskoto1
devil_vas
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 13:25
Автомобил: BMW 330Cd 261hp 591nm
Мнениеот devil_vas » Нед 21 май 2006 23:09
при мен за време от около 2, 3 дена го правеше - сега не го прави...
абе скапана работа, така и не разбрах откъде е
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=19956
asskoGTI
Мнениеот asskoGTI » Нед 21 май 2006 23:38
ама тва кой датчик е ???тоя на казана за вода отгоре така ли ???
или е на термостата ??
bamze
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 21:10
Мнениеот bamze » Пон 22 май 2006 10:07
Свържи на късо буксата на датчика на казана и ако спре да мига значи е от него. Успех :)
asskoGTI
Мнениеот asskoGTI » Пон 22 май 2006 10:20
ок ше тествам :ahoy
dmitko
Регистриран на: Вто 21 дек 2004 14:51
Автомобил: Tiguan II 4Motion
Двигател: CZEA 2016
Мнениеот dmitko » Пон 22 май 2006 18:05
Аз залагам на следните вероятности:
60% - студена спойка или по-вероятно пукната спойка на крачетата запоени на платката на таблото къмто буксата излизаща от нея /под лупа лесно се виждат/ или същото на едно от трите крачета на стабилизатора /да не говорим, че може и да са кремповани към лента а не запоени/.
30% - сдал багажа стабилизатор на напрежението.
10% - температурен датчик.
Kashon
Регистриран на: Чет 13 апр 2006 9:14
Мнениеот Kashon » Пон 22 май 2006 19:23
а проверявал ли си нивото си на вода/антифриз. при мен понеже губя вода и щом падне под някакво ниво почва да ми мига лампата.
доливам и всичко си е ок ...
Li4o
Аватар:
Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
Re: датчик!!? лампата на водата мига!
Мнениеот Li4o » Пон 22 май 2006 19:48
assko написа:извинявам се предварително,ако веч има писано по темата!
не спира да си мига као луда,а колата всъщност не загрява...
Това е често срещан проблем при Голф2 - и моята мига ;)
Ако не те дразни - няма никакъв проблем...
Мисля, че беше някакъв датчик за нивото на антифриза....
asskoGTI
Мнениеот asskoGTI » Пон 22 май 2006 23:26
да бе има един отгоре на казана ...
аа иначе не го дадох на късо ами просто го извадих,проверих дали светка пак--->светкаше
викам си я да обурна полюсите--->и си заработи нормално
като запалиш мига 5 секунди и после си е нормално....
само че се чудя дали няма да прецакам нещо по инсталацията така ???
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Пон 22 май 2006 23:33
все пак с нивото на течността как си? иначе няма как да прецакаш нещо по инсталацията, защото там няма значение полюсите. Ако се е оправило (защото така е нормално - да мига малко в началото) значи проблема е бил в окислени клеми - като си ги размърдал сега контактуват и всичко е ок :)
asskoGTI
Мнениеот asskoGTI » Пон 22 май 2006 23:45
еми беше малко под минимума ....съшо така и долях,ама забравих да спомена :roll:
musura
Сър
Мнениеот musura » Пон 22 май 2006 23:53
хихихи :) при мен досега винаги е мигало заради нивото :)
asskoGTI
Мнениеот asskoGTI » Вто 23 май 2006 10:03
шъ видим колега кат спадне пак шъ си покаже :lol:
sukhoi
Регистриран на: Сря 03 май 2006 19:28
Мнениеот sukhoi » Вто 23 май 2006 19:53
òàêà å êîëåãà,è àç íå ìîæàõ äà ðàçáåðà îò êàäå èäâà òâà,ñòðåëêàêà îòèâà äî êðàÿ ???? è ëàìïè÷êàòà ìèãà,ñÿ ñå îïðàâè îò ñàìî ñåáå ñè
asskoGTI
Мнениеот asskoGTI » Вто 23 май 2006 20:04
:shock :shock :gruebel
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 92 госта
