Днеска сложих алармата и централно на голфа обаче се появи следното,като запаля колата алармата след 10 сек. се задейства.Дайте някакви съвети как да я направя
golf 3 АЛАРМА
- boss_901
- Регистриран на: Пон 02 фев 2009 16:03
- Местоположение: пазарджик
golf 3 АЛАРМА
Здравеите колеги
.Благодаря предварително
- racing_team_vidin
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
- Автомобил: BMW E65 Sport Package
- Местоположение: Видин
Re: golf 3 АЛАРМА
boss_901 написа:Здравеите колеги
Днеска сложих алармата и централно на голфа обаче се появи следното,като запаля колата алармата след 10 сек. се задейства.Дайте някакви съвети как да я направя![]()
препрограмирай я
Re: golf 3 АЛАРМА
Не звучи като да си я слагал сам, бягай в сервиза за рекламация и им повикай културно на тема "Свършете си работата". Ако се окаже, че не те познават, пиши тук кой е този сервиз.
- ivanbl
- Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
- Местоположение: Пазарджик
Re: golf 3 АЛАРМА
или ти се задействала функцията която заключва вратите при контакт... или алармата не е разбрала 4е си влязал в колата (бутона на врата е клеясал и не пали плафона)... в първия случай само ще се заключат вратите без да се активира алармата и след махане на контакт ще се отключат.... при втория случай алармата се включва защото не е отворена врата....бутона не е задействал...
малко разбъркано го обясних но поне кажи кои от случаите е твоя
Re: golf 3 АЛАРМА
а алармата има ли кабел за +12 от контакт ? ако има свържи го моята така се заключваше другия вариант е да махнеш джъмпера който активира пасивното включване ако не се бъркам (да се активира сама)
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Re: golf 3 АЛАРМА
Как се включва - започва да свири или ... Щом след като запалиш се включва, значи не е от копчетата на вратите, защото като дадеш контакт алармата изключва пасивното включване все едно си отворил вратата, дори и да не го е отчела поради технически проблем. Ако се включва 10 секунди след запалване би трябвало да изгася двигателя. Обясни по-подробно какво става, какво прави след десетата секунда!
- _NqKoI_
- Регистриран на: Съб 14 мар 2009 12:36
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
- Местоположение: Plovdiv
Re: golf 3 АЛАРМА
ivanbl написа:или ти се задействала функцията която заключва вратите при контакт... или алармата не е разбрала 4е си влязал в колата (бутона на врата е клеясал и не пали плафона)... в първия случай само ще се заключат вратите без да се активира алармата и след махане на контакт ще се отключат.... при втория случай алармата се включва защото не е отворена врата....бутона не е задействал...
Аз съгласен с колегата и залагам на бутона на вратите... отключва колата с алармата.. отваря вратата алармата не получава сигнал... той си сяда да пали и алармата почва да пищи
- dinkonikolaev
- Регистриран на: Сря 25 юни 2008 16:58
- Автомобил: VW Golf 2 GTI Golf 3 Variant
- Двигател: PF AAM
- Местоположение: Нова Загора
Re: golf 3 АЛАРМА
Моята аларма прави подобни базици.Като я отключа и отворя сама вратата на багажника на която нямам датчик,колата стои замалко отключена,изписква и се заключва,ако имах и там бутон нямаше да прави такаама аиде....
проблема ти е в някой бутон по вратите
- boss_901
Re: golf 3 АЛАРМА
Колеги алармата е SUN и аз си я свързах,свалих е от една кола и е сложих на голфа обаче не сам свързал още кабелите към вратите.Прави следното като е отключа след 20сек. се заключа сами
- boss_901
Re: golf 3 АЛАРМА
Колега аз като дам на контакт алрмата не се задейства.Как мога да направя да се задейства
- swifter
- Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
- Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
- Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
- Местоположение: Велинград
Re: golf 3 АЛАРМА
За да ти се закл. вратите при контакт, трябва да е активирано "Safety Door lock" или "Ignition-on lock" (нещо такова беше, май). Ако имаи упътване към Х-аламрата... там пише дали може да закл. при контакт.
- racing_team_vidin
Re: golf 3 АЛАРМА
алармата има сафе мод който се деактивира като отвориш врата, а ти не си свързал бутоните т.е тя си мисли е не си влязъл и се само заклюа
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: golf 3 АЛАРМА
racing_team_vidin написа:алармата има сафе мод който се деактивира като отвориш врата, а ти не си свързал бутоните т.е тя си мисли е не си влязъл и се само заклюа
Да
Вържи си бутона на вратата и проблема ще изчезне...колегата е прав - boss_901
Re: golf 3 АЛАРМА
Колега още сега ще ги свържа вратите също да питам като дам на контакт (при включена аларма) защо не не се задейства
- ivanbl
Re: golf 3 АЛАРМА
boss_901 написа:racing_team_vidin написа:алармата има сафе мод който се деактивира като отвориш врата, а ти не си свързал бутоните т.е тя си мисли е не си влязъл и се само заклюа
Колега още сега ще ги свържа вратите също да питам като дам на контакт (при включена аларма) защо не не се задейства![]()
а има ли свързана жица която да показва на алармата че си на "контакт"?. от каде хвана контакта... търси черен кабел който не губи 12V дори при стартер
в другия пост май питаш как да си направиш алармата да заключва вратите при подаване на контакт(само заключване без активиране на аларма)?... или греша... ами това е функция която се програмира... ако напишеш функциите на алармата ще ти кажа коя функция да включиш...
Потребители, разглеждащи този форум: venll-vr и 65 госта
