Отново Pierburg 2E...
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Двигател: GTI PB 1990
Местоположение: Провадия
Мнениеот toshara » Нед 09 май 2010 20:10
Значи не съм сигурен дали проблема е в карбуратора,но така си мисля...
Когато е на газ колата не поддържа никакви обороти-пускам педала и до 3секунди е изгаснала...От време на време се оправя,но това е мнооого рядко...
Когато е на бензин колата не губи обороти,но придърпва супер яко.Дига и сваля оборотите си в интервал от ~2 секунди и на скорост по-ниска от 50км не може да се кара,просто защото придърпва зверски.
Въпросът ми е дали е нещо от карбуратора?Знам,че тези карбуратори са много проблемни,изчетох много теми,но не намерих причината за тези симптоми.Махнах кутията на филтъра и го изчистих добре,това,което ме учуди е,че имаше много масло по него...Имам в нас един pierburg електронен,който продавам но най-малко ми се занимава с него,защото е електронен и има много играчка докато се сложи.
Извинявам се за глупавите въпроси,но съм нов в тази област и не съм запознат много с нещата... :? :(
Двигателя е 1.6 PN
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Re: Отново Pierburg 2E...
Мнениеот Zlobomir » Нед 09 май 2010 22:21
Ами колега и аз съм с такъв карб и съм много доволен на бензин. Мисля, че ти трябва просто добра настройка, провери там вдясно на него има "едно черно" с два проводника, не знам имат ли полярност, виж да не са се окислили/откачили. Трябва да имаш и схема на маркучите на капака на двигателя, нещо там да не е объркано? Иначе и при мен газта е зло, но на извънградско става за каране, проблемите ми идват като загрее в града и съм доста сигурен, че е газовата.
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Нед 09 май 2010 22:52
Ами той оригиналния на PN е точно електронен, твоя да не би да е сменян? Виж кой точно модел е. 2ее има компютър под чистачките, докато 2е2 има до карбуратора една зелена сфера за вакуума.
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Нед 09 май 2010 22:55
Значи съм с 2e2. А при мен и тази сфера я нямаше, добавиха я в сервиз. Но я има на схемата, ако ми е оригинален предния капак, сега всичко е точно! :talk:
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Нед 09 май 2010 23:05
2E пише на него и е сменян,да без компютър е,ето снимки.Втората снимка е като не е почистен.
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Нед 09 май 2010 23:15
Колега, ще извиняваш, но аз мислех че моята Джета е позанемарена. Опитай едно почистване и го пробвай, това може да е целия ти проблем, карбуратор който да се самопочиства няма. :) И кора ако намериш, че тази кал по делкото... Въобще прегледай си запалителната система, свещи, капачка, палец, кабели или пробив в бобината... От всичко това може да са твоите симптоми.
Едит: И въздушен/горивен филтър!
Последна промяна от Zlobomir на Пон 10 май 2010 1:01, променено общо 1 път.
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Нед 09 май 2010 23:18
Това е преди да е изчистен.И аз се учудих като махнах кутията на филтъра :shock :shock И по принцип колата изобщо не е занемарена като цяло,но тук нещата не изглеждат така....Проверено е почти всичко,което си казал,утре ако имам време ще погледна пак...
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Пон 10 май 2010 6:20
Според мен имаш подроселно засмукване на въздух. :да:
viewtopic.php?f=13&t=29623
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Пон 10 май 2010 8:45
Mда,ама мога да си позволя сервиз от Варна,а така като гледам ти си от София...
WASP
Регистриран на: Пет 30 дек 2005 2:42
Мнениеот WASP » Пон 10 май 2010 15:42
toshara написа:...Имам в нас един pierburg електронен,който продавам но най-малко ми се занимава с него,защото е електронен и има много играчка докато се сложи.
здравей колега,
колко пари му искаш на 2ЕЕ то?
Работи ли му вакуум регулатора?
Поздрави
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Пон 10 май 2010 17:07
Имаш ЛС
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Пон 10 май 2010 17:16
както каза колегата по горе.почисти го добре(има едни спрейчета за почистване на карбуратори)и погледни дали случайно не ти е скъсан гумения тампон под карбуратора :idea:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
