Преди две седмици ми се случи нещо със скорстната кутия или със съединителя, незнам още не съм ходил до сервиз за да диагностицират проблема. Затова в момента съм пред гояма дилема какво да правя да обявявам на части или да се мъча да го стягам, иначе до сега количката не ми е правила никакви проблеми двигателя е перфектен разхода е нормален за 115 коня. Може би тръбваше да спомена, че колата е Голф 3 ADY - мотор 115 коня с вътрешен интериор на Венто попринцип бчх много доволен от машинката и затова се двуумя преди да взема окончателно решение. Затова пускам и тема за да събера повече мнения та белким реша какво да правя
На части или ремонт ?
martin_sk
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 22:02
- Местоположение: Пловдив - Сливен
Здравейте колеги!
- vanko_VW
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 11:36
- Автомобил: Ford Focus
- Местоположение: Враца/из България и чужбина
Re: На части или ремонт ?
аз съм за ремонт
защо не разглобиш колата и не видиш какво и е
не мисля,че ремонта ще излезе много пари
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Би ли споделил какъв е проблема по-точно?Педала на съединителя е пропаднал,не включват скорости или се самоизключват,странни звуци?
martin_sk
описвам проблема:
Бях пуснал на свободна по едно спускане, след което натиснах съединител включих на 4-та и чух нещо като изчаткване под краката, след това двигателя просто си се фросираше без значение че бчх включил на скорост. най-странното е, че скоростите се включваха без да се налага да натискам съединител когато двигателя работеше. и така останах на пътя и в дилема
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
Ти ме уби....отивай да видят съединителя и си карай колицата....в най-лошия случай ми мирише на 200-300лв...нищо страшно...
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
chefito написа:Ти ме уби....отивай да видят съединителя и си карай колицата...
Добре че не са скоростите..а за да влизат на място с лекота най-вероятно оста е пробила паницата и е блокирал отворен.Аз останах на пътя заради "запетайката" но и всичко друго беше аут нека да я проверят и нея.
martin_sk
благодаря Ви за мненията, но също тъка май трябваше да спомена, че преди случката, от както карам колата постоянно ми чукаше като карах на задна скорост, да не би заради това да е сдала багажа? Тракането е постоянно и ритмично с увеличаване на скорсота се засилваше и честотата на шума първоначално си мислих че е от карето но после, след като ги смених ми казаха, че е от кутията и нищо повече неможе да се направи и да карам докато спре и ето, че тя спрч година след това
- chefito
martin_sk написа:благодаря Ви за мненията, но също тъка май трябваше да спомена, че преди случката, от както карам колата постоянно ми чукаше като карах на задна скорост, да не би заради това да е сдала багажа? Тракането е постоянно и ритмично с увеличаване на скорсота се засилваше и честотата на шума първоначално си мислих че е от карето но после, след като ги смених ми казаха, че е от кутията и нищо повече неможе да се направи и да карам докато спре и ето, че тя спрч година след това.
Дори и кутията да е пак не е болка за умиране...качване и сваляне = 150лв + нова кутия = 150-200лв и си пак в играта...
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
За кво да я продваш, по моргите такива кутии има да се удавиш, повече от 200-300лв няма да е
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
Оправяй я и си я карай смело...
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
На ремонт. Тези автомобили са на толкова години, че е по-добре да се стегнат за последно и да се карат докато се счупят и после направо да ги изхвърлиш. При положение, че ти е вършила работа толкова години и нямаш оплакване от нея по-добре да се вкарат малко пари в нея и после да си джиткаш.
Да, и аз подкрепяп тази теория. Пък и няма чупене за последно, единствено при заминал мотор, и то заради КАТ.
- xaxo666
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 20:30
- Местоположение: ШумеН
И моета кутия трака на задна изронен зъб на задната скорост така е повече от 2 години засега нямам проблеми с другите скорости.До колкото за твоета кола аз съм на мнение да си оправиш колата явно ако е от кутията ако е имало някакво парче от изроненото зъбно колело е влязло където не трябва но първо все пак съединителя да се види.
- ludiq1918
- Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
- Автомобил: Honda Civic
- Двигател: D14A2 - 1997
- Местоположение: Свищов + други ;)
Друга причина поради която скоростите може да се включват на място и двигателя да се форсира , при което не се осъществява движение на автомобила е скъсана главинка на феродовия диск. И ако се окаже това няма да ти се налага да сменяш цялата кутия.
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Естествено ремонт, ако колата няма други сериозни проблеми! Ако пък решиш да я хвърляш, звънни да я взема
Аз тия дни правя на един колега счупена скоростна кутия - както казаха и колегите - кутии по 120-180лв. валяло, качване/сваляне ти е 100-120лв. и масло 3л по 20-25лв. и си отново на пътя. УСПЕХ!
