Привет,
при Пасат Б6 (2007, 2.0 TDI, DSG) имам следния проблем: при скорост 80-90 км/ч, при отнемане на газ се чува почукване и се усеща на пода на колата. При подаване на газ изчезва.
Скоро рециклираха вътрешенно и външно каре.
Иначе други проблеми не забелязвам - скорости си сменя нормално, няма друго тропане и тракане...
Някой да е прекарал подобен проблем?
тропане при отнемане на газта...
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: тропане при отнемане на газта...
Виж помръдва ли и скоростния лост.
Ако да- много вероятно да е тампон.
с автоматик DSG съм, но няма никакво усещане на скоростния лост. усещането е само на пода на колата. и леко почукване на звук...
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
мисля че си ударил някъде тръбата на ауспуха и се е деформирала и ти опира в купето
- maimo
- Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
- Автомобил: GOLF 5 GTI
- Двигател: AXX-2005
как така ги рециклира?
много вероятно да е от тяx ако не са направени както трябва все пак виж и тампоните.
- Velko
- Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
Колега в момента имам същият проблем и в неделя ще я водя да ги сменим - карета на полуоска! Аз ще ги сменям и двете полуоски да нямам ядове... При мен се получава при подаване на газ и при отнемане в ниски обороти.Дай я на някой спец да направи едно кръгче,защото може да е от нещо друго,но съм на 90% сигурен..trifonn написа:с автоматик DSG съм, но няма никакво усещане на скоростния лост. усещането е само на пода на колата. и леко почукване на звук...
в понеделник ще я прегледат и ще пиша, какъв е бил проблема - ако бъде открит де
- sunman1972
- Регистриран на: Пет 06 ное 2009 15:34
- Местоположение: varna
втулките на носачите как са?
- Velko
За колегата с темата: писах ти че имам същият проблем.Вчера на канала на един приятел свалихме кората и се почна проверка на всички накрайници,тампони и втулки.При мен - два тампона (задните на носача) са тръгнали,две от скобите на полуоските ги няма ( откъм двигателя,много странно
),поради тази причина е изхвърлила греста едната... за втулките - понапънахме ги със щанга,но за тях знам че докато не свалиш носача,гаранции няма.Всички тампони по двигателя и по скоростната са здрави (ръчна и отнемане със съединителя на първа и после на задна).Та по темата - прегледайте я и смени което ти се вижда съмнително,ако проблема продължи пиши тука какво е сменено и така..
Успех. Аз събирам парички сега и ще сменя всичко да ми е мирна главата!
