Мигане на лампата на свещите
ognyanov
Регистриран на: Вто 27 апр 2010 18:20
Местоположение: sofia
Мнениеот ognyanov » Съб 08 май 2010 20:21
имам голф3 тди рв движение започва да мига датчика за подгряване на горивото,много ли е кофти това?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Мигане на лампата на свещите
Мнениеот radotom » Съб 08 май 2010 20:30
Колега, старай се да измисляш заглавия, даващи яснота какво ще се говори в темата.
Това спомага за лесно намиране с Търсачката.
Впрочем - тя си работи добре ;)
viewtopic.php?f=24&t=165900&hilit=%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B8
viewtopic.php?f=24&t=142025&hilit=%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B8
viewtopic.php?f=24&t=45319&hilit=%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B8
ognyanov
Мнениеот ognyanov » Съб 08 май 2010 20:45
при голф3 вазможно ли е да е от стоп машинката или направо да тарся проблема в свещите?
Съмнителният
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
Автомобил: Bora 4 motion
Двигател: BDE 2002
Мнениеот Съмнителният » Нед 09 май 2010 6:45
ognyanov написа:при голф3 вазможно ли е да е от стоп машинката или направо да тарся проблема в свещите?
:да: и аз имах със старата кола същия проблем.След смяната на машинката мигането изчезна.
ognyanov
Мнениеот ognyanov » Нед 09 май 2010 19:45
много ВИ благодаря!!!!
danii
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 15:59
Местоположение: bg.sf
Мнениеот danii » Нед 09 май 2010 23:42
Колега не сменяй нищо преди да закачиш на вагком.
kedlar
Регистриран на: Нед 23 мар 2008 21:52
Мнениеот kedlar » Пон 10 май 2010 10:08
огнянов, тая лампа е за каквато и да е грешка, така че по-добре я закачи на диагностика както ти казаха, възможно е да е от стоп машинка, но може да е и от всичко друго...
ognyanov
Мнениеот ognyanov » Пон 10 май 2010 15:41
колеги със сигорност ще отида първо на диагностика!!!
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Пон 10 май 2010 18:01
Ако е стоп машинката-просто няма да светят стоповете-проверява се за 10 сек.--един на педала,другия гледа отзад :beat_butt2
kedlar
Мнениеот kedlar » Пон 10 май 2010 19:53
СМЕЛ, ти като човек писал вече в подобните темите знаеш че не е задължително да не светят стоповете за да има грешка...
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 10 май 2010 22:11
Така е трябва да се има напредвид че стоп машинката е онзи прекъсвач който светва стоповете а другата машинка която казва на компа че педала е натиснат е причината лампата да светне.Щото едната е свързана за компа и той може да реягира а другата която само светва стоповете няма начин да светне лампа на таблото (говорим за по старите модели най вече г3)
SMEL
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Вто 11 май 2010 17:49
kedlar написа:СМЕЛ, ти като човек писал вече в подобните темите знаеш че не е задължително да не светят стоповете за да има грешка...
Ами мойте несветеха и мигаше лампата за свещите.Ето какво последва
сваляте машинката,С малка отвертка натиснете палчето за да се освободи конектора както е показано тук.
Издърпайте буксата и контактите от мястото им и плъзнете капачето с вашата отвертка.
Пластината от дясната страна която контактува е окислена. И поради тази причина не може да се получи добър контакт. И ето защо ECU-то ви не отчита грешка, а в същото време стоп светлините не светят.Внимателно почистете пластината и от двете страни. Пластината трябва да стане чиста и лъскава.
Трябва да внимавате да не отдалечите пластините една от друга. Ако сте направили това, ще е нужно да я върнете в изходна позиция, но трябва да го направите много деликатно за да не се строши.Сглобявате по обратния ред,но внимаваъте за това положение иначе ще трябва да я въртите.
SMEL
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Вто 11 май 2010 18:05
последната снимка за сглобката,че не се събира горе.И след цялата операция всичко си работи.Отнема около 20 мин.
ognyanov
Мнениеот ognyanov » Чет 13 май 2010 0:03
ако имам време в събота ще се пробвам :да:
ognyanov
Мнениеот ognyanov » Чет 13 май 2010 16:59
колегата е прав,неми светят и стоповете,явно се е окислила машинката!!!благодаря много!!! :applause:
Потребители, разглеждащи този форум: Ивайло Димов и 79 госта
