Привет. Не сме точно ние, защото няма как да се съберем цялата фирма да постваме.
Аз съм просто един от търговския колектив.
Надявам се да успеем да ви посетим. Лошото е че брат ми се жени на 3ти:(
Golf V R32 гледах и не вярвах на ушите си...
- autochoice
- Регистриран на: Сря 24 май 2006 0:05
- autochoice
- autochoice
има 2 алтернативи от япония надявам се сещате кои са и то за по-малко пари и сдоста по-добър перформанс!
Аз не се сещам май. Кои са. Пък и едната алтернатива ще почна да я уважавам, чак когато купят DSG от VW.
Другата май също няма DSG. А R32 има. А това е много много много добра кутия.
Няма проблем що се отнася до пърформанса - догодина към края ще има R36 - към 290 мулета някъде.
- 20vTurbo
- Регистриран на: Вто 29 мар 2005 23:12
- Автомобил: Jetta GLI Mk6 TSI + Octavia VRS
- Двигател: 2012 20 TSI CCTA 2003 18 AUQ
- Местоположение: София или Някъде в скалистите планини
VW_FEN написа::bowdown DSG е номер едно!!! Между два еднакви GTI 2.0 FSI Turbo този с DSG буквално скъсва другия на дръпка и на писта и изобщо... тома май е първият модерен атоматик, който напълно превъзхожда ръчните кутий...
Разликата е 0.2 сек. на 400 метра и 0.1 сек. до 100 км/ч така че "буквално скъсва" е можеби малко пресилено.
Въпреки че DSG е технологически по-напреднала от другите автоматични скоростни кутии, аз лично бих предпочел 6 степенна ръчна. Владеенето на тъй нареченото "heel-toe shifting" (нещо като подаване на межинна газ при превкючване на по ниска предавка) дава много по голям контрол над автомобила при плъзгави условия на пътя или спортно каране.
Този метод се преподава в предимно в школите автомобилни съзтезатели или в някой курсове за автомобилни ентусиасти. Ще ми е интересно да чуя мнението на SirT по този въпрос.
ПС. Само да спомена за да няма недоразумения, че знам че DSG също изравнява оборотите при включване на по ниски предавки, но шофьора няма контрол над този процес.
- autochoice
Спор няма за хлъзгавите условия.
Естествено кутията има самоактивиращ се зимен режим, при който ако натиснеш много много слабо и много много рязко спирачката(това се оттренира) кутията връща дори от 4 на 1ва, което, когато му свикнеш е много полезно.
Динамиката е наистина много по-добра. Ти си посочил технически данни. Постигането на такивата с ДСГ може да го направи всеки който има десен крак. За да постигнеш техническите данни за ускорение с ръчката се иска много повече.
А все пак по начало говорехме за R32, при който разликата в ускорението (Дори по заводски данни) е 0,3 сек до 100
- VW_FEN
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
20vTurbo написа:VW_FEN написа::bowdown DSG е номер едно!!! Между два еднакви GTI 2.0 FSI Turbo този с DSG буквално скъсва другия на дръпка и на писта и изобщо... тома май е първият модерен атоматик, който напълно превъзхожда ръчните кутий...
Ами аз гледах едно филмче и там пича с ръчните скорости никакъв го нямаше и за това автоматикът го скъса. Защото другия с DSG винаги правеше едно и също време. Наистина трябва да си много добър, за да постигнеш време, близко до това на DSG
Иначе за пръсти-пета си прав май. Аз обаче колкото и да се опитвам да го направя, не става, щото педала за газта ми е много ниско и трябва да нацепя спирачката до край, за да мога с петата да натисна газта и да изравня оборотите... не знам дали на всички VW е така...
- snoopgod
- Регистриран на: Пет 10 мар 2006 21:32
аве пич ти верно нещо не ме разбраautochoice написа:има 2 алтернативи от япония надявам се сещате кои са и то за по-малко пари и сдоста по-добър перформанс!
- autochoice
Impreza WRX STi - 0-100km/h 5,5 sec.
Lancer Evo VIII - 0-100km/h 6,1 sec.
Golf V R32 - 0-100km/h 6,0 sec.
Не звучи толкова трагично ситуацията.
Освен това:
1. Те наистина са рали автомобили - макар и за любители.
2. Те са с много много изпържени и много много леки 2,0 литрови турбо мотори.
3. Тъй като са рали автомобили са и консервни кутии - за комфорт не може и да иде реч.
4. И двата са по-скъпи с около 3000 - 5000 евро от R32.
Освен всичко останало те бях разбрал и от преди. Приказката за DSG ми тръгна от там, че Lancer Evo IX ще бъде с DSG - поне така беше разработен концептуалния модел.
А честито
Освен това:
А честито
- 20vTurbo
autochoice написа: Постигането на такивата с ДСГ може да го направи всеки който има десен крак. За да постигнеш техническите данни за ускорение с ръчката се иска много повече.
Ами да ...
- snoopgod
не знам откъде си направил справка за ускоренията но суперкарс.нет дават сувсем различни данни!!ако искаш провериautochoice написа:Impreza WRX STi - 0-100km/h 5,5 sec.
Освен това:
4. И двата са по-скъпи с около 3000 - 5000 евро от R32.![]()
А честито
